Carte mère malade ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:10:03
si tu est sur de ton alim c'est soit :
-sonde pourri qui dit que des connerie
-mauvaise detection de la sonde par le soft,
tu utilise quel option pour ton monitoring OCCT ?
essaie de voir si HW monitor et speedfan disent la meme chose
ensuite le PC passe 1 tour de memtest mais essaye de laisser 2 cycles complets, ca apparait peut etre qu"a chaud
Marsh Posté le 30-01-2009 à 22:53:50
en fait l'alim en laquelle j'ai confiance me donne 3.2v pour le 3.3 et 4,92 pour le 5v sur mon pc du quotidien sous occt...
ça fait quand même une sacré différence par rapport à quand je la branche sur le pc "en maintenance" (3v et 5.3v pour rappel)
Après je ne suis pas sur des sondes ni que occt prenne les bonne effectivement...
Je vais tenter 2 cycles memtest et de comparer les tension avec HW monitor...
Je pense quand même que l'étage gérant l'alim sur la carte mère du pc "en maintenance" a un soucis... Merci pour ta participation
Marsh Posté le 29-01-2009 à 23:11:44
J'obtiens une erreur "code 4" (erreur de calcul) avec occt 2 au bout de entre 4 et 20 min de test sur un PC que j'ai en "maintenance"... Celui-çi peut se montrer assez instable en utilisation quotidienne.
Le pc boot sans problème, la mémoire passe un cycle comple de memtest, j'ai essayé avec 2 alims dont 1 dont je suis sur... Mais j'ai quand même des tensions space... Pensez vous que la carte mère a du mal ? C'est une KM4M de MSI.
j'ai 3v pour le 3,3v, 5.3v pour le 5v quelque soit l'alim, dixit occt...
pour le vcore et la t° de l'athlon 2400+ qui est dessus :
Merci de me donner votre avis
