Carte Mere K7S8X ou processeur KO ?
Carte Mere K7S8X ou processeur KO ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 13:11:49
J'avais une carte mère K7S5A avec un Duron 1.3 et 256Mo de SD-Ram quand mon PC a pris la foudre. J'ai donc racheté une nouvelle alim car l'ancienne ne démarrait plus et une nouvelle carte mère car elle s'est mise à fumer quand j'ai branché ma nouvelle alim. J'ai alors racheté une carte mère K7S8X et une barrette de DDR 512 Mo PC 2100. J'ai branché ma carte mère, réglé les cavaliers pour un FSB de 200, mis ma carte graphique ATI Radeon 7500 et j'ai essayé de démarrer le PC. Et là, le ventilo de mon Duron esquisse un début de rotation et puis plus rien, j'ai beau essayé de redémarrer plusieurs fois, débrancher le cable d'alim ... plus rien Je réessaie 1h plus tard, à nouveau un début d erotation et puis plus rien. Est ce que mon processeur aurait pris la foudre aussi ou est ce un pb de ma carte mère ou encore ma RAM générique
Marsh Posté le 07-10-2004 à 13:38:36
Tant que tu n'auras pas testé tes pièces une par une, difficile d'apporter un diagnostic fiable.
J'aurais tendance à penser que la CM est morte, mais avant, il faudrait s'assurer que le processeur n'est pas en cause.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:57:43
Ben la carte qui fumait c'est la K7S5A et j'ai donc racheté une K7S8X neuve. Alors çà me gêne si elle est déjà morte...
Et Oui il faut que je teste mon proc pour être sûr mais je me demandais si cette histoire de ventilo qui démarre à peine disait quelque chose à quelqu'un.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:19:58
Alim !!!!!!! elle a cramé, c'est juste ca. Pas assez de jus pour demarer, donc ca coupe.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:21:25
Un cpu endomagé peut entrainer aussi que la CM crame, j'ai deja vu ca. J'espere que c'est pas ce qui t'es arrivé, ca serait pas cool du tout. :(
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:54:23
Ouais, j'y ai pensé aussi à l'alim trop faible au début, mais c'est une 400W que j'ai racheté donc cà devrait être suffisant, non?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:19:52
Oui, 400W c'est bon. Le processeur est peut-etre grillé alors :(
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:35:37
Si la foudre à tapé dedans moi je te dirais qu'il y a des chances que tout le matos qui était branché dessus à ce moment là soit out.  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:41:17
foudre sur ton ancienne install : alim et cm qui y passent, ce ne serait pas étonnant que le CPU ait pris aussi
si toutefois il était tjs en état : fsb 200, on parle de vrai fréquence ou de pseudo équivalence SDR ? parce que le FSB de ton Duron c'est 100 (200 DDR). Vérifie donc bien qu'il s'agit bien d'un FSB 100 réel
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:00:10
Exact,exact, je me suis planté, c'est bien un FSB de 266 qu'il fallait configurer sur la carte mère!!!!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:12:18
alors voilà mon PC démarre , mais je n'avais pas encore eu le temps de voir l'affichage.Et j'ai une carte graphique ATI radeon7500 et je n'ai absolument rien à l'écran alors que le ventilo de la carte tourne. Come j'ai vu qu'il y avait des trucs bizzares avec ma carte mère et le port AGP, est que cela peut venir de là ou ma carte graphique est grillée?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 15:11:33
Suite des emmerdes: donc je pensais que marte graphique etait morte, jen ai racheté une novelle et toujours pas d'affichage, j'ai essayé mon ecran sur mon pc portable, il fonctionne alors késako???
Marsh Posté le 12-11-2004 à 16:13:57
toi tu testes en rachetant piéces apres piéces plutot bizarre comme procédé.. A ce compte la tu vas te racheter un ordi en piéces détachées...
t'as essayé de faire un clear  sur ta carte mére ?
Je pense que tu dois te planter dans un paramétre de la carte mére ou du bios.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 16:32:34
Même sympthome (petit tour de ventilo et plus rien) pour moi il y a peu entre une K7S5A et un duron 1200, c'était le duron qui était HS. La mobo tourne en ce moment sans problème.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 11:42:08
Non, je n'ai pas essayé de faire un clear de la carte mère, je vais essayer çà... C'est clair que j'ai déjà racheté pas mal de matos mais komme je savais pas ce qui avait grillé ou pas.....
Marsh Posté le 29-11-2004 à 17:46:41
Et ben apres un clear de la carte mere, toujours rien; mais le truc étrange c'est que je n'ai aucun bip au démarrage!!!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:00:05
Salut, j'ai le même problème. Changement de carte mère pour une asus A7V8X. Après bien des difficultés bizares, le PC demarre mais plante au bout d'une heure. Idem les 3 jours suivants et puis un jour, plus rien, juste le petit tour de ventilo et tout s'arrete. Si j'enleve le proc XP 1800, ça continue mais ça marche moins bien :). J'ai racheté un proc, idem. Clear CMOS, idem. Je pense que la carte va retourner chez le vendeur (Le reste de la config marchait très bien avec l'ancienne CM (morte par vidage d'EEprom)
