Carte mere incompatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 19:59:23
C'est plutôt que ton XP était sans doute installé sur une autre machine et que ce ne sont pas les bons pilotes qui sont chargés pour le démarrage, d'où le BSOD.
Il faut réinstaller ou tenter un démarrage ne mode sans échec. Et aussi, si c'est possible dans le bios, vérifier que le contrôleur de disque est bien sur "IDE" et non SATA, ou que le disque n'est pas branché sur un contrôleur additionnel (à toi de regarder et nous dire).
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:01:16
réinstallation d'un système
c'est malheureusement pas encore possible de faire ce genre de manip,
à chaque instal ses composants bien que l'on puisse en changer quelques-uns
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:24:42
sur la carte mère c'est le seul port ide qu'il y a tous le reste c'est du sata et puis dans le bios c'est bien sur ide... je vais essayer un démarrage sans echec si celui ci veut bien !
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:30:31
Ce port IDE est sans doute piloté par un contrôleur additionnel: le disque apparait-il dans le bios et as-tu changé le boot sequence?
Tu sais aussi que sur les disques IDE, il y a master, slave et que la position sur la nappe ainsi que les cavaliers doivent être en position correcte.
Enfin oui en pratique, si tu démarres dessus et que ça plante après c'est que le disque est reconnu... sinon tu aurais un truc du genre "NTLDR manque" en bootant sur un disque non-système.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:39:59
Donc pilotes absents au chargement... tu as essayé en mode sans échec?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:57:12
donc la j'ai regler tout comme il faut dans le bios ca met un temps fou a m afficher une page ou il y a ecrit "Press ESC to boot..." donc je le fait puis un ecran noir avec une barre d'ecriture en haut a gauche un bip puis le meme ecran et le plus rien ne se passe...
Marsh Posté le 11-05-2012 à 21:01:14
le boot sequence te prend bien ton disque IDE en premier dans le bios?
A mon avis, réinstallation obligatoire
Marsh Posté le 11-05-2012 à 21:05:19
oui il me le prend en premier , j'ai bien peur que je vais devoir réinstaller oui
Marsh Posté le 11-05-2012 à 21:09:48
oh purré il reconnait plus rien maintenant il va falloir que je cherche une autre solution...
Marsh Posté le 11-05-2012 à 21:26:48
merci de m'avoir donner ces conseils
Marsh Posté le 11-05-2012 à 22:34:48
Marsh Posté le 11-05-2012 à 18:49:29
Bonjour a tous et a toutes ; j'ai un petit problème que j'aimerais régler alors, j'ai un dd ide avec xp pro sp3 dessus et quand je desire le brancher sur cette carte mère windows freeze au milieu du chargement, idem quand je viens de l'installer. Mais avant il y avait vista OEM attache a la carte mère donc et je me demandais si ce n'etait pas cela qui "bloquerait"
A preciser la carte mère en question et une Msi ms-7501 ver3.1
Message édité par PCrazy le 11-05-2012 à 18:54:08
