Carte mére HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 07:59:55
ah ouais pardon j'ai essayé aussi le clear CMOS, avec le jumper et aussi en enlevant la pile.
Merci pour ta réponse, si je pouvais avoir plusieurs confirmation car si c'est belle et bien cela je vais aller acheter une autre CM trés rapidement et j'aimerais que sa marche si possible ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 09:17:37
je confirme aussi que ta carte mere a rendu l'ame : j'ai deja eu plusieur fois ce style de symptomes (ventilo et leds on mais pas de boot ni d'affichage) et chaque fois c'etait la carte mere qui était en cause ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 10:31:25
Bon ok bah j'ai plus qu'a aller en acheter une alors
Merci a vous deux pour les réponses !
Marsh Posté le 01-07-2007 à 20:45:24
Bonjour a tous, j'ai changé de carte mére il y peu et j'ai donc enlevé mon ancienne CM sur laquelle se trouvait mon WaterCooling qui a été assez dur a enlever, j'ai du y aller au couteau pour enlever la fixation sous la carte mére. (
) c'était sa ou pas de WC ...
Et j'ai donc voulue remonté mon ancienne CM hier, une AsRocknf4g SATA II, avec mon proc 3800X2 que j'ai en plus, je le branche donc sur une planche de bois, je branche l'écran sur le chipset et je démarre ... et là pas d'affichage, les ventilos tourne, mais l'écran reste déseperement en veille. J'ai donc changer d'alim et ... pareil ... J'ai donc changer de proc avec celui qui est dans mon PC actuellement et ... pareil ... toujours pas d'affichage, je me suis alors tourner vers un probléme de masse, j'ai donc mis la CM dans mon boitier et ... bah oui pareil
Je précise que la RAM focntionne bien sur cette CM puisque c'est celle qui ce trouvait avant et elle fonctionnait trés bien, mais comme je suis perfectionniste j'ai essayé avec une autre RAM, et même sans RAM et comme vous le devinez toujours pareil ...
Aprés j'ai tenté un dernier recours histoire de me dire que ma carte mére n'était pas foutue en branchant une carte graphique au cas ou le chipset serait en cause, mais toujours pas d'affichage
J'ai donc étudié de prés le dessous de la carte mére et sur les circuit imprimé j'ai vu une petite trace de griffure de couteau ...
Bon j'imagine bien que la réponse va étre mauvaise mais pensez vous que ma carte mére soit morte ?
Si non, avez vous une autre parade pour le vérifier et en etre certain ?
