Carte mère Z270 gaming ou non? ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:57:04
"gaming" ce n'est qu'une étiquette collée dessus on est bien d'accord ?
Avec un 7700K tu prends une CM en Z270 pour l'OC, point barre.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 17:25:24
gaming = pure appellation marketing
tu te fais arnaquer pour un simple logo/mention sur la carte mère.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 18:58:34
OK, me disais aussi ... merci.
En ATX je prends donc la moins chère? chez MSI? ou un autre? arf ... y'a trop de choix ...
Marsh Posté le 14-02-2017 à 21:02:31
C'est simple : tu regardes les connectiques/options qui t’intéresse, tu fais une sélection des cartes mères qui répondent a tes besoins et tu prends la moins cher qui entre dans le cadre
Pour la marque, mon ordre de préférence : Gigabytes (excellent rapport Q/P), Asus (bonne came mais ils profitent de leur reptation pour saler l’addition), Msi et AsRock kif-kif. En ayant a l'esprit qu'aucune marque n'est mauvaise, c'est pour le cas ou tu as plusieurs modèles qui te plaisent au meme prix.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 14:40:49
j'ai posé la question sur un autre topic de config mais quand est-il des CM avec ces espèces de couvercles,ailettes en alu ou autres?totalement pour le look?
Marsh Posté le 24-02-2017 à 17:02:41
Ca va dépendre du « composants » concerné, les coques plastique n’apporte effectivement rien mais les rads sur les VRM sont utile pour dissiper la chaleur et sont indispensable en cas d’OC.
Par exemple, avec 2 carte de la même marque pour pas faire de problème : sur l’ASUS PRIME Z270-P (http://www.ldlc.com/fiche/PB00221505.html ), il y a un rad sur les VRM (entre le proco et les sortie « arriere » ) et un autre sur le chipset (la ou c’est ecrit ASUS) : les deux sont utile voir indispensable pour l’OC.
Par contre sur la ASUS PRIME Z270-A ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00221497.html ) tu as un rad supplémentaire en haut, qui est mis en plus car les VRM vont jusque la (donc utile) mais le placard au dessus des sorties est juste la pour le design : ca n’a aucune utilité.
Pareil pour les VRM, certain constructeur mettent des enorme RAD avec des formes agressives : ca n'apporte pas grand chose
Marsh Posté le 24-02-2017 à 17:43:01
Les "carrosseries" en plastique ne servent strictement à rien, les radiateurs imposants à rien non plus. Un radiateur utile comporte de fines ailettes, comme sur ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00218309.html
A noter que les radiateurs les plus efficaces ne sont pas les plus esthétiques.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:08:34
Merci pour les explications très claires. Une vraie jungle ces CM.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:09:31
Scrabble a écrit : |
ça se voit que tu n'as jamais fumé les vrms d'une carte mère toi...
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:13:22
Andorria a écrit : |
Je n'ai pas dis qu'il n'y avait pas besoin de radiateurs sur les VRM, je dis juste que ces radiateurs n'ont pas besoin d'être énormes et doivent comporter des ailettes pour êtres efficaces. Comme sur ce modèle par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00204194.html
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:32:03
ReplyMarsh Posté le 24-02-2017 à 19:36:38
artouillassse a écrit : Sauf que sur cette CM il n'y a pas de radiateur sur les VRM. |
Sur la ASRock E3V5 WS ? Si, il y en a. Tu as mal regardé.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:43:37
Il sert a quoi le rad au dessus du processeur?
Marsh Posté le 24-02-2017 à 20:46:20
Dissipe la chaleur dégagée par les phase d'alimentation de la CM
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:09:42
Je travaille (3D et Musique) et je joue (simulation racing et vol) avec mon PC, dois-je prendre une gaming? je n'installerai jamais de sli ... (mais je jeux le @ un peu ... ;-)
Que me conseilleriez vous avec un I7 7700k ? qui soit aussi de qualité
