carte mere et disque dur sata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2009 à 15:32:46
sentryman a écrit : rien de marqué sur le manuel ? |
SATA_1-6: these connectors are for te serial ATA signal cables for serial ATA hard disk drives.
SATA _E1: the sata_e1 ports are for SATA hard drives only. ATAPI device is not supported.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 17:49:53
Ça veut dire que tu ne peux pas mettre de lecteur CD/DVD/graveur sur les ports E1 et E2.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 17:35:08
salut,
ils sont géré par le jmicron jmb322,
si j'ai bonne mémoire, ce contrôleur n'est pas très performant, ni très souple. La configuration doit se faire sous windows avec le soft dédié, et le port _E2 ne peux être utilisé qu'en raid (avec le second disque du mirroring ou du stripping)
Marsh Posté le 07-06-2009 à 15:20:00
salut,
j'ai une carte mere avec des ports SATA1 jusqu'a 6 et deux ports sata_E1 et sata_E2
Quelle est la différence?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] el-P45.htm
