Carte mere HS ? Comment faire le diagnositc ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:16:10
J'ai remarqué que si je gardais le bouton PWR appuyé pendant 5 secondes (comme dhabitude pour forcer le OFF), il ne se passe rien.
J'ai beau laisser 1 minute le doigt appuyé, l'ordi ne s'éteint pas, je suis obligé de faire avec le I/O de l'alim.
C'est pas normal ca !!!
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:18:54
enleve la ram et essaye de demarer. si la carte mere ne bip pas tente un clear cmos si c'est toujour pareil ne cherche pas la carte est hs
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:39:28
Re,
avec la RAM en moins, ca ne change rien. J'ai essayer avec une autre alim, ca me fait exactement pareil : ca demarre, pas un seul bip, et le bouton PWR marche pour l'allumage mais pas apres.
Juste le clear cmos c'est quoi ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:21:27
ca remet a zero le bios. regarde dans le manuel. en fait tu debranche le secteur. ensuite la pile. tu attend 10 minute et tu remet la pile et rebranche le secteur. si c'est toujour pareil ta carte est morte.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 21:04:21
la carte mere est morte alors comme je le pensai des le depart
Marsh Posté le 09-09-2008 à 21:24:07
C sur et certain ?
Je vais quand meme attendre en laissant la pile dehors toute la nuit et je reessaierais demain
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 10-09-2008 à 06:55:55
ca ne changera rien si tu as bien retiré le secteur et enlever la pile 10 min...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:41:50
Salut a tous,
J'ai décidé de prendre mon courage a 2 mains et de monter des pieces détachées que j'avais gardé de coté.
Je monte donc une alim sur une vieille tour qui a une carte mere avec un P4 dessus et je mets 128+256 en ddr dessus.
J'allume le tout ! Le ventilo CPU tourne, le ventilo CG tourne et rien ne s'allume et pas de bip.
La prise speaker est bien branchée, j'ai changé la CG avec 2 autres et ca ne change rien ca ne demarre pas.
L'alim est donc OK, la CG aussi, la DDR je pense, mais est-ce que la CM est bonne ? malgré le fait qu'elle donne du jus au proc et a la CG ? c'est possible qu'est soit HS ?
Que faire pour en etre sur ? ou avez-vous d'autres idées : j'aurais peutetre oublié qqch ?
