Carte mère dead ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2013 à 14:52:13
Hmm, retir la carte tuner et test un clear cmos (retir la pile de la carte mère 2 minutes) et retest.
PS: c'est peut être le port PCI qui est HS sa arrive sinon pendent ton nétoyage, tu à rien débranché?? bombe à aire sec biensur le PC à froid.
Et les BOSD en général sa vient des DD ou de la ram donc essaye de démarrer avec le stricte minimum, 1 DD, 1 barette et sortie video si tu as sinon met la carte graphique.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:40:23
Ben je fait tout les test avec une barrette de ram et sans dd ni carte PCI, mais je n'ai même pas d'affichage à l'écran
Marsh Posté le 19-07-2013 à 16:00:07
ça c'est moins top, si sa bip il faudrait se référencé au manuel de la CM (trouvable sur le net) pour savoir à quoi sa correspond en revanche si c'est jamais les mêmes bip sa craint
Marsh Posté le 19-07-2013 à 18:55:02
sisi c'est toujours les même bip, et le manuel je l'avais conservé mais rien n'est indiqué pour un seul long beep et je n'ai pas trouvé sur internet non plus ![]()
Marsh Posté le 19-07-2013 à 12:39:07
Ça fait 3 ans que mon pc marche très bien, mais âpres un déménagement et un nettoyage de la poussiere (bombe d'air sec)
et je remet une carte tuner tv que javais enlever pour quelque temps, mais qui ètait dans ce PC avant.
Bref après ça je l’allume tout fonctionne bien, mais à l'installation des drivers de la carte: BSOD, du coup ça redémarre, je ressaye d'installer les drivers
ça marche, du coup je fait la recherche des chaines dans media center, et la encore BSOD.
Et la au redémarrage, j'ai un bios checksum error, du coup ma cm étant une GA EP45 DS3R, j'ai du dual bios.
Le bios de secours copie donc dans le master bios et l'ordi reboot, et la rebelote bios checksum error ...
Bref au bout de 3 ou 4 fois je coupe l'alim.
Et la je rallume un gros beep ça reboot et ça recommence.
J'ai déjà essayé de faire un clear cmos de 24h (après en avoir fait de moins long).
J''ai essayé ça aussi: http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] ailed.html , sans grand résultat.
J'ai vue que y avait moyen de flasher un bios avec un arduino, mais avant dans arrivé la j'aimerais vos conseille.
