Carte Mere Bora-RH ( PC IBM ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2011 à 16:33:11
ça pourrait bien tourner autour du modèle A51 , regarder par là:
http://shop.lenovo.com/SEUILibrary [...] h=10&ff=24
Marsh Posté le 02-04-2011 à 17:00:51
Deja tester tout cela rien ne fonctionne... je commence a désespérée
Marsh Posté le 02-04-2011 à 17:16:38
Cherche un numéro FRU P/N sur la carte, avec ça tu peux rechercher les modèles qui l'utilisent et trouver les drivers... enfin peut-être.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 17:27:33
je viens de trouve les numéros FRU et P/N, je vais m'orienter vers cela je croise les doigts merci de ton aide
Marsh Posté le 02-04-2011 à 17:28:21
Par exemple 41X0137 ... Thinkcentre E50 ?
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:01:54
j'ai 41X373 pour le FRU et 41A1299 pour le P/N mais je trouve pas
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:09:51
41A1299 semble être de la mémoire.
pour le FRU carte mère regarde la photo ici et compare.
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b59485684
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:14:55
A oui en effet les FRU et P/N ne sont pas les bon ... l'etiquette de la Ram a été coller sur la CM. J'ai trouver en haut de la CM ( pre du CPU ) un autre FRU qui semble etre celui de la CM je me relance dans les recherche avec le FRU 41X2041
EDIT 41X2041 !!
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:33:13
c'est bien pour un E50 modèle 8719 par exemple.
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] idate=true
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:39:55
Si tu n'y arrives toujours pas, tu identifies simplement le chipset réseau via le Vendor et le Model ID dans le gestionnaire de périphériques, et tu installes le driver kivabien.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:42:00
Il me propose une tonne de pilote mais aucun pour le contrôleur Ethernet !!
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:44:48
driver ethernet:
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] MIGR-63607
Je remets le lien général:
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] ind=305770
Faut choisir Networking, (ou autre chose) avec refine results.
Quand tu auras accès internet il y a moyen chez eux de faire reconnaitre le système et charger ou installer (?) tous les drivers qui vont avec.
(mais j'aime mieux le faire à la main).
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:56:55
Bon ca n'as pas marché... commence a devenir bien galere cette tour
EDIT !!! Reussi !!!!!! Merci beaucoup beaucoup beaucoup a tous en particulier a toi yf38 !! ( première fois que j'ai besoin de redémarrer pour que le driver fonctionne mais bon il fonctionne c'est le principale !! merci encore )
Marsh Posté le 02-04-2011 à 19:01:21
Là c'est pas normal parce que le FRU correspond bien.
Tu as lu le fichier texte qui est avec, parce qu'il ne suffit pas d'executer le .exe
Il a du décompresser dans C:\SWTOOLS\DRIVERS\LAN\Q4ETN10US13
où il y a un fichier setup.exe à lancer.
Et inutile de dire qu'il faudra probablement redemarrer...
OK, je viens de voir ton message précedent édité, reste plus qu'à faire pour les autres.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 19:23:07
| squall125 a écrit : |
Ca l'air idiot mais as-tu regardé sous la tour ?
En général, c'est là qu'IBM colle les etiquettes produit sur ses machines bureautique.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 12:15:25
Je me permets d'intervenir sur ce sujet car je suis un peu dans la même situation que squall125 : j'ai récupéré hier un Thinkcentre E50 et je compte m'en servir pour des petites bricoles, internet, bureautique, video etc...
J'ai mon alimentation qui grésille comme une ligne à haute tension, ce qui, d'après ce que j'ai pu comprendre à partir d'une recherche Google, est signe que l'alimentation ne va pas tarder à griller, risquant d'emporter pas mal de monde dans la tombe au passage. Je songe donc a remplacer l'alim, quitte à prendre un boitier avec (pour pouvoir installer des lecteurs supplémentaires).
Mon problème est que je ne sais pas comment connaitre le format de la carte mère (atx, µatx ou autre ?). Auriez vous une idée pour obtenir l'information ?
D'autre part, il est indiqué qu'il s'agit d'une alim 180W, y a t'il un risque à en prendre une plus puissante ?
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:37:00
La carte mère de ce sujet a l'air d'être du MicroATX, (j'avais répondu juste en cherchant sur internet, pas par connaissance du produit...).
Vu l'ancienneté et la composiiton de la carte mère (chipset SIS, AGP) reconstruire quelque chose avec çà ne sera pas bien "rentable".
Le boitier original est peut-être bien la chose qui a le plus de valeur dans ce système.
Il serait mieux de vérifier sur place si l'alimentation a le format et la connectique d'une alimentation ATX, et de ne changer que l'alimentation.
Une alimentation plus puissante ne posera pas de problème, mais ce n'est pas la peine de prendre trop gros, Une 350 à 400W conviendra bien, mais de qualité raisonnable, pas d'alimentation à 19,90€, ni de boitier + alim à 30€.
Une Antec basic par exemple, ou LDLC 400W.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 07:59:59
Sans modèle exact, il est difficile de répondre.
Regardes ici, et donnes-nous le modèle complet, style E50-8771..
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] chineind=0
Si c'est un format mini desktop, ca doit être ce genre d'alim:
http://www.legendmicro.com/store/6 [...] Branches=0
Pour ce qui est du format de la carte mère, jettes un oeil sur ces articles :
http://www.bestofmicro.com/guide/b [...] yPTcz.html
http://www.gralon.net/articles/mat [...] ts-formats
Marsh Posté le 22-05-2011 à 14:11:14
Bonjour, et merci pour ces réponses rapides !
D'abord plus de précisions sur le pc : 'est donc un IBM Thinkcentre E50 8818 D34 avec un Celeron 3,20 GHz, sous windows xp pro.
En outre, j'ai aussi tenté ma chance en installant Sandra XI (pas tout jeune mais je l'avais sous la main) qui m'indique à propos de la carte mère :
- Fabricant : LENOVO
- GA-8S661FXM-775
Il semble donc que la carte mère soit une Gigabyte, ce que confirme Google :
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=2186#sp
Et il s'agit donc d'une micro ATX
Je vais maintenant étudier plus particulièrement l'alimentation, mais première vue cela semble correspondre au lien d'illien83.
Si je comprends bien yf38, si l'alimentation n'est pas compatible ATX, j'ai intérêt à changer de boitier ? Auquel cas je me tournerai vers Antec.
Merci pour vos informations, ça m'a évité de faire n'importe quoi
Je posterai un update dans quelques jours
Marsh Posté le 22-05-2011 à 17:25:25
Disons qu'au prix que tu risques de trouver l'alim originale, tu peux trouver un couple boitier/alim moins cher et plus logeable.
ca ne semble même pas être du mini atx comme format, probablement spécifique Lenovo.
http://www.sparepartswarehouse.com [...] N3111.aspx
Marsh Posté le 02-04-2011 à 15:36:18
Bonjour a tous,
Je viens vous demander de l'aide suite a un problème de Drivers sur une "ancienne" carte mère.
J'ai récupéré une unité centrale de IBM qui me pose quelques souci
Je voudrais la remettre en route pour l'utiliser comme "mini" pc juste pour un accès internet, j'ai pour cela installé une version de Windows xp familiale pack 2.
Jusque la tout vas bien mais il me manque les drivers de la CM pour le contrôleur audio, le controleur video et le controleur ethernet.
Le problème c'est que sans le contrôleur ethernet pas d'acces internet possible.
Sur le site IBM pour récupère les drviers ils demandent le modele de l'UC malheurusement je ne le connais pas. Je sais seulement que l'UC fais parti des modèle LENOVO thinkcentre, mais il existe pas loin de 100modele diffèrent.
Je décide alors d'utiliser le nom de la CM pour retrouver les drivers mais je ne trouve absolument rien sur cette CM !!
Elle s'appelle " Fc Bora-RH "
Je vous demande donc de l'aide pour trouver les drivers !! Soit en m'expliquant comment identifier avec précision le modèle d'UC IBM
Soit en m'indiquant ou trouver les drivers pour cette CM
Soit en me proposant une autre solution
Voila merci de m'avoir lu
TOPIC ACHAT [ACH] RAD 560, 420 et GPU WC type 307O 8O ou AMD
