Carte mère qui ne boot pas. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:52:25
l'alim...
sinon tes sur de bien avoir monté le ventirad sur le proco?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 10:33:22
le ventirad je pense l'avoir bien monté, et pour l'alim j'ai déja testé avec une de 200w que j'avais sous la main, mais je vais refaire le test avec un antec de 400w pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:01:41
Après un test avec autre alim, le résultat est le même, ça ne vient donc pas de l'alim, ça doit être le processeur, parce que sinon je ne vois plus.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:13:44
j'ai enlevé le proc, et refais un test avec donc uniquement la carte mère de branché, ça fait exactement pareil...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:24:35
ok essaie quelque chose met des speakers sur ta carte mere si ta le son je sais plus sur cette carte, s'il ne se passe rien, la carte est sauté, car elle est programmer pour te donné un son particulier pour chaque erreure. navré
Juheur
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:30:51
je ne pense pas que ce soit la carte mère, sur ma carte abit, la carte démarre, les ventilateurs démarre, mais rien n'apparait à l'écran.
Sur la chaintec, ça coupe direct au bout d'une seconde voir moins.
Pour le speaker, il n'y en a plus sur la tour, ça risque donc d'être compliqué
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:22:25
Faut vraiment que tu penses à mettre le beeper sur ta carte car c'est très utile en cas de pb boot.
 J'ai déjà eu ce problème de carte qui stoppe au bout de quelques secondes et c'était la carte mais c'est peut être pas dépendant de chaque carte
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:30:50
bonjour,
j'ai remonté un ancien pc pour dépanner, j'avais une abit NF-7S, mais je pense qu'elle était morte, j'ai donc repris une chaintec ct-7njl6 pour la remplacer.
Avant de changer la carte mère quand j'allumais le pc, les ventilos tournaient normalement, mais rien n'apparaissait à l'écran.
Maintenant les ventilos tournent une seconde et le pc se coupe. J'ai fais différents test, ( changement de carte graphique, disque dur, ram, en fait j'ai tous testé sauf le processeur.)
J'ai tous déconnecté ne laissant sur la carte que la rame et le proc, mais c'est toujours pareil.
Config
Athlon 2400+
512 pc3200
Gforce 4 mx.
Je m'oriente donc vers un problème au niveau du proc, mais avant de le changer, je demande si quelqu'un a une idée.
