Carte mère Asus Z 87 A
Carte mère Asus Z 87 A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2014 à 12:28:43
Je viens de faire l'achat d'un ordinateur (monté maison pas acheté en "boite" ^^ ). Néanmoins, quand je démarre ce dernier tous fonctions, mais 4 led rouge s'allument chacune leurs tour sur la CM.
Donc je me demandais d'ou cela pouvais venir ? et pourquoi ?
C'est pour cela que je me demande si cela ne viendrai pas de mon alimentation ( corsair GS700).
Voilà ma config actuelle :
-> CM : Asus z87 - A
-> CG : MSI GTX 770
-> Proc : i5-4570K
-> Ram : G.Skill F3-2133C9D-16GXH
-> Ventilo : 2 * 80mm / 2 * 120mm / 1 * 140mm
-> Ventilo proco : Corsaire h60
-> DD : hitashi 7200 1to
-> SSD : Samsung evo 840
Quand je me base sur le logiciel conseillé sur votre site ( http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine ) cela m'indique qu'il me faudrait entre 700-800W en fonction des réglagles. De plus, je souhaiterai faire de l'Overclocking ainsi que rajouter ou modifier mes ventilateur qui sont de "base".
Cordialement.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:05:47
Bonsoir,
Certainement les voyants d'EPU et GPU Boost rien d'inquiétant  :jap:
Les sites d'estimations de consommation, c'est de la grosse bêtise, ta configuration doit consommer au grand maximum entre 300 et 350 W.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 16:48:12
Rolala faut lire le manuel c'est les leds de débug...
Si une led reste allumée et que ton pc s'allume pas chaque led correspond a un élément: CPU, VGA, RAM, Devices...
TU sais d'office d'où vient le problème!
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:54:51
Sauf que son PC fonctionne, humm ...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:49:15
Oui là est ma question .... tout fonctionne donc je me suis posé la question si cela ne pouvais pas venir de l'alim et vu que je compte l'OC bah je veux faire un truc "propre" :)
Donc que pensez vous de mon problème de led vu qu'elle ne s'allume que quelque seconde pour ensuite s'éteindre définitivement ...
Marsh Posté le 21-05-2014 à 16:24:29
Mais non les leds s'allument une par une a chaque composant testé set s'éteignent si tout va bien...
Donc rien d'anormal! C'est uniquement si une LED reste allumé tu regarde le nom du composant touché et voila...
Marsh Posté le 21-05-2014 à 20:46:22
Nice ! :)
Merci a vous .
