carte mere Msi ou asus??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:57:29
DFI ou MSI, pas Asus
Si tu veux des perfs/OC, DFI
Si tu veux une CM plus "soft" bien que permettant des perfs et un OC corrects, MSI
voir les topicuniques respectifs pour plus de précisions
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:58:58
dfi n'est pas en vente sur ldlc et il parait que le ventilo du chipset des msi fait le bruit d'un reacteur...)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:01:04
Pkoi prendre en S939 ?
Tu tiens absolument à changer ta carte graphique ?
Une carte mère pour S939 implique un BUS PCI-Express (donc impossible de la mettresur un port AGP et PCI classique, je le précise) et donc un changement de carte graphique puisque le BUS AGP ne sera plus sur ta future carte mère.
En plus les processeurs en S939 sont moins performants et plus chers que les Athlon 64 en S754.
Si ta carte graphique est suffisamment performante en AGP, ne la change pas et prends plutôt une carte mère en S754 (MSI K8N Neo Platinum environ 100 Euros) et un proc 3400+ en S754 (environ 200 Euros)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:01:52
| frodon131 a écrit : dfi n'est pas en vente sur ldlc  et il parait que le ventilo du chipset des msi fait le bruit d'un reacteur...) |
Totalement faux. Elle n'a pas de ventilo sur le chipset je crois.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:04:33
sisi, les MSI en nforce 4 ont bien un ventilo, qui est assez bruyant, mais c'est le cas aussi pour asus de toute maniere.
Mais avec un régulateur de vitesse type zalman fan mate ca passe très bien, du passif serait encore mieux, et il parait que cela fonctionne bien, mais je n'ai pas essayé.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:07:22
Ah pardon je parlais de la MSI en nFOrce 3et sdonc en S754.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:08:32
ok pour le ventilo
peut-on le reguler
pour la cg de toute facon je rachete tout
donc une 6600GT en PCIexp
en s939 c'est pas plus evolutif?
les dual-core ne seront pas sur ce socket?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:15:41
Le Dual-core pour le moment n'est pas encore sorti et qui sait si d'ici là il n'y aura pas encore un nouveau socket pour l'acceuillir.
Le S939 est plus évolutif dans le sens où tous les futurs Proc d'AMD seront sur ce support. Actuellement, pour celui qui veut se construire une machine qui veut durer 2 ans sans trop se ruiner, il peut partir sur un 3400+ s754 avec une MSI K8N Neo Platinum et une 6600 GT par exemple. Avec ça il peut jouer tranquille pendant encore 2 ans environ.
La différence de prix entre une carte graphique PCI-E et AGP (comble du comble, les cartes AGP sont plus chères mais c'est dans le but d'insciter les gens à passer au PCI-E) tu la perds par rapport au prix de la mobo et du proc.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:32:45
Boîtier Textorm 6A19 Noir Moyen tour + USB2/son 45,94 €
  45,94 €
Carte mère MSI K8N Neo4-F (NVIDIA nForce4) - ATX 81,82 €
  81,82 €
Processeur AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 (version boite) 170,56 €
  170,56 €
Mémoire PC Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 (garantie à vie par Corsair) 52,59 €
 *2  105,18 €
Disque dur Seagate 200 Go 7200 RPM 8 Mo IDE (bulk) 86,54 €
  86,54 €
Carte graphique Leadtek WinFast PX6600 GT TDH Extreme - 128 Mo DDR3 TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 6600 GT) 173,49 €
  173,49 €
Stockage amovible Sony lecteur disquettes 3'' 1/2 8,32 €
  8,32 €
Clavier Logitech Office Keyboard Black (AZERTY Français) 9,99 €
  9,99 €
Souris Logitech Cordless Click! Plus Optical Mouse 30,52 €
  30,52 €
Alimentation HIPER Alimentation ATX 350W, 18 dB 26,67 €
  26,67 €
Graveur DVD NEC ND-3520 - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 4/4x CD-RW 48/24/48x (bulk)
 total 935st environ mon budget leger au dessus
est-ce pa tro mal?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:41:15
| Tomlechti a écrit : Le Dual-core pour le moment n'est pas encore sorti et qui sait si d'ici là il n'y aura pas encore un nouveau socket pour l'acceuillir. |
AMD a expliqué que les procos dual core (A64 et FX) seraient compatibles S939 et demanderaient uniquement une MAJ du bios... théoriquement (apparement au Cebit il y avait néamoins de problèmes de stabilité, donc on verra ce que ça donnera).
Contrairement à Intel, la communication entre les deux cores se fait en direct en interne, donc pas besoin d'une interface spéciale d'un core à l'autre
Marsh Posté le 18-03-2005 à 02:22:10
Ben justement, il me semble que la GA -K8NF-9 est la celle CM à base de nForce4 qui soit produite désormais avec un rad de chipset passif (donc à vérifier lors de l'achat...).
Par contre, je pense que ça limite pour l'o/c..
Certain ont remplacé leur turbine de chipset (quelque soit la CM) par un rad passif Zalman en bricolant un peu pour pouvoir laisser passer la CG, mais bon vaut mieux avoir une bonne ventil...
Perso, sur la GA-K8NXP-SLI, je monitore le ventirad d'origine avec SpeedFan en me basant sur les T° du CPU et de la CG car malheureusement y a pas d'infos sur la T° du chipset.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:40:27
Nan y a un ventilo, suffit de regarder l'image, il est pas enorme mais suffisant pour une utilisation normale.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:04:59
+1 Masklinn pour DFI (pour + o/c) ou MSI (pour + de fonctions). Si t'achètes obligatoirement sur ldlc, prends la MSI. Si elle fait du bruit, t'as qu'à chnager le ventilo du chipset et prends un moins bruyant (ca coute environ 5)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:51:20
voila je vais m'acheter un Pc
proc 3200+ en s939
mais quelle cm prendre?
