Une carte mère s'allume t-elle sans proc... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:10:26
Hello, sans proc, et sans Ram.......non
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:12:29
Nan une cm ne s'allume pas sans proco, ni sans ram comme dit au dessus mais normalement elle ne s'allume pas non plus sans chip graphik (que ce soit integré ou avec une carte graphique)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:15:07
Pour que le PC démarre il faut minium une carte mere, un CPU, une carte graphique ou un IGP.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:26:43
okay, donc comment puis-je savoir ce qui a griller? ![]()
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:28:25
faut faire des test croisé
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:30:08
ba c'est peut être ton alim qui est morte
ta pas une led sur la cm?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:50:24
Un test croisé?
J'ai bien une led elle est en vert, et ce n'est pas mon alim elle fonctionne sur mon ancien pc ![]()
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:09:16
quand tu appuye sur le bouton power il ne se passe rien du tout?
ta un speaker sur la cm?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:10:31
j'ai un speaker oui
mais il ne ce passe strictement rien
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:16:50
aucun ventilo qui tourne? essaye en enlevant simplement les barettes pour voir si il bip
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:14:31
dans tout les cas, rien ne bip, ni de ventilo qui tourne...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:21:34
| sherkeunan a écrit : ba c'est peut être ton alim qui est morte |
+1 Tu ne dis pas avoir testé l'alim
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:27:35
| Citation : ce n'est pas mon alim elle fonctionne sur mon ancien pc |
mhhh si j'ai dis que je l'avais testé.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:36:13
OUi diagonale Inside....
Peut etre que le bouton Power peut etre mort , dans ce cas tu courcircuite direct les PINS sur la CM
Marsh Posté le 21-11-2013 à 23:39:15
ReplyMarsh Posté le 22-11-2013 à 02:08:50
1 - Ne laisse qu'une barrette de mémoire. Si cela ne fonctionne toujours pas, essaie une autre. Peut-être il y en a une défaillante.
2 - Le bloc d'alimentation fonctionne sur l'autre ordinateur je sais. Mais il pourrait manquer de jus pour celui-ci s'il a faibli. Les deux ordis ne consomment pas la même chose. Lis ceci: cette semaine mon bloc 550watts dans mon serveur avec processeurs XEON n'arrivait plus à démarrer l'ordinateur. J'avais une lumière à la souris, le ventilateur faisait quelque tours et puis - la mort. J'ai acheté un nouveau 550 watts et il a sauté. J'ai donc réalisé que mon Antec 550w travaillait trop fort. J'ai mis un 850w et ça monte facile.
Maintenant, mon Antec 550w je crois que je vais le mettre dans un PC d'un des enfants. C'est une top qualité, il donnera encore du 400w je présume.
Jean-Patrice Nadeau, St-Bruno
Fan de Windows 8.1
Comme dit toujours Revenu-québec: c'est la contribution de moi et toi qui est la fondation de la société, que tu sois avocat ou chauffeur.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 06:40:52
Okay mais avec proc + chipset graph + carte mère + barrette de RAM ça demande pas énorme, enfin je pense.. (alim Thermaltake 630W)
Bon je vais faire un autre post je pense car ici, ce n'est pas vraiment pour.. ![]()
Marsh Posté le 06-12-2013 à 05:12:12
Salut !
Une question conne mais... As-tu regardé si des pins ne seraient pas tordus sur ton socket ? Ca peut arriver... Mais si c'est ca, le plus souvent, c'est adieu la CM !...
Sinon, des tests croisés, c'est : Ta belle-soeur s'engieuile avec une copine. Tu mets ta copine avec d'autres, c'est OK ! Tu mets ta nbelle-soeur avec les mêmes, ya à nouveau des engueulades !... Tu vires ta belle-soeur comme une vieille nappe IDE HS (PT de rire !)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 19:57:42
Yop tout le monde,
J'ai un petit problème, en rentrant de chez moi mon pc ne voulais plus s'allumer, donc, pour voir d'où venait la panne, j'ai tout débranché, cg, proc, barrettes, dd....
Mais es que la carte mère peut-elle s'allumer sans proc? Au moins le boot (je pense que oui, mais je demande au cas ou..)
Si c'est le cas, j'ai bien peur que ma carte mère est dead...
Message édité par maxounait le 21-11-2013 à 19:58:15
http://image.noelshack.com/fichier [...] -forum.png
