Carte mere MSI ne s'allume pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 01:22:26
Tu a bien tout branché? pas un seul bip ni rien?
Normal pour les Led y'en a pas dessu ^^
Marsh Posté le 27-12-2008 à 01:29:32
alors en fait apparament le seul truc que je n'avai pas branché c'est le bouton ON OFF du boitier. . . Et je ne peu toujours pas le brancher car il est relié avec une nappe USB 2 . . . Et j'ai aucune prise permettant de brancher cette nappe sur la CM . . . que dois-je faire? :s
Marsh Posté le 27-12-2008 à 01:37:13
Ah ben voila si tu branche pas le bouton On/Off
Par contre j'ai pas compris pourquoi tu peux pas le brancher ta pas une petite photo de la prise?
J'ai une MSI P35 neo-combo ( ça dois ce ressembler un peux ^^) et le bouton On/Off se branche tout en bas a droite de la CM avec les autres prises du boitier ( led, bouton reset, ...) regarde si tu ne peux pas le brancher par la
Marsh Posté le 27-12-2008 à 02:04:57
non malheureusement pck le bouton est connecté via une nappe USB 2 :s
je te fais une foto attend 2s
Marsh Posté le 27-12-2008 à 02:24:04
Ben j'ai l'impression que tu peux détacher tout sa ^^ enfin la par contre je suis pas sur je connais pas ce truc ... dsl
Marsh Posté le 26-12-2008 à 23:56:30
je viens d'acheter une nouvelle carte mere pour mon nouveau Core 2 Duo E8600, c'est une MSI P45 NEO3 (socket 775).
C'est mon premier changement de carte mere et je pense avoir tout fait sans abîmer quoi que se soit mais la carte refuse de se mettre sous tension (l'alim ne tourne pas et aucune LED ne sont allumées sur la carte, bref aucun signe de vie). J'ai essayé d'allumer la carte SEULE (sans proco ni rien, juste l'alimentation) et ça ne change rien. . . Pourtant si je branche l'alimentation sur mon ancienne carte mere, la led s'allume le disque dur demarre le lecteur CD aussi bref tout fonctionne meme sans proco ni CG.
J'en déduis que c'est un probleme purement dû a la CM :s Mais comment puis-je localiser et réparer l'erreur ? Auriez vous une idée?
J'attend avec impatience vos réponses car j'ai quand meme payé cette CM 90€ !! Et je ne peut meme pas utiliser mon C2D :s
Ma config :
Ancien proco : P4 - 3ghz
Nouveau proco : Core2Duo E8600
Alim : Hiper 580W
Tour et ancienne carte mere : Dell Dimension 8500 (date de 4 ans . . . )
CG : HD 4850 512mo
