carte mere abit be6-2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:36:23
Il faut des nappes ATA33 (celles à 40 fils).
Les nappes ATA 66/100/133 (à 80 fils) vont sur les ports ATA 66 (blancs je crois).
Pour booter desus, il faut choisir EXT dans la séquence de boot, et préciser que EXT correspond à l'ATA66 et pas du SCSI.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:38:01
mrBebert a écrit : Il faut des nappes ATA33 (celles à 40 fils). |
justement g une nappe a 40 fils et y'a un trou bouché comme les nappes 66/100.
mais pour le boot ext v try là thx!
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:40:28
JiJun a écrit : |
spa normal
Dans le BIOS, y a 2 options :
- boot sequence : tu mets EXT en premier
- boot sequence EXT means : tu mets sur ATA/66
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:45:02
mrBebert a écrit : |
ok alors pour le first boot device, g
floppy, ls/zip, hdd-0, scsi, cdrom, hdd1, hdd2,hdd3 lan, et udma66.
c donc udma 66 ke je dois mettre? g mis mais ca ne marche po il ne reconnait tjs pas o boot
par contre g un ecran bleu apres le boot, c highponit technologie. et dedans il voit mon lecteur de cd
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:47:55
JiJun a écrit : |
Si t'as tout dans le même, tant mieux
L'écran bleu, c'est l'écran du controleur, où il affiche les périphériques qu'il a trouvé. C'est bizarre qu'il veuille pas booter dessus s'il le voit
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:50:26
mrBebert a écrit : Si t'as tout dans le même, tant mieux |
arf. comment je fais?
je suis dessus depuis cette aprem...
c bizarre cette histoire de nappes.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:51:57
en effet j'ai deja eu aussi des nappes a 40 fils avec un trou bouche.
la solution la plus simple:
tu prends un couteau bien pointu ou une meche de 1 si tu as et tu fais un trou.
apres elle rentrera sur le port de la mobo et ca fonctionnera sans pb
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:53:42
JiJun a écrit : |
A la rigueur, le lecteur CD, il peut aller sur les ports standards (ATA33)
Le contrôleur ATA66 est surtout prévu pour les disques durs
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:56:43
apolon34 a écrit : en effet j'ai deja eu aussi des nappes a 40 fils avec un trou bouche. |
je v essayer ca.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:33:28
salut a tous! g un pb avec cette cm, en effet, les port ide 1 et 2 ont un pin en trop par rapport aux nappes ide 33 ou 100 je ne peut donc pas brancher de nappes dessus.
je branche donc mes nappes sur les port ide 3 et 4 mais là mon cd-rom et drivers ne sont pas détectés au boot.
je ne peux donc pas installer d'os là.
a l'aide please.
