Carte mère A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:35:41
Commence par verifier les temperatures de ton CPU et de la carte mere pendant les jeux. Avec Asus Probe ou MotherBoard Monitor.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:36:36
normalement ce message retentit ke pendant le post, essaye kan même de desactiver l'option POST REPORTER dans le bios.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:37:17
Ca doit être un probleme de température du cpu : la carte mère te prévient quand tu dépasses une certaine température.
Vérifie la température dans le BIOS.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:44:31
50 degrès environ sous une application 3D... d'après asus probe...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:45:17
C'est pas trop chaud ca
Sauf si t'as mis une alarme qui se declenche a 50 degres
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:54:04
Le bios indique une température totalement différente : 60 degrès +. En plus j'ai désactivé le speech reporte. J'ai pas mis d'alarme.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:10:40
Ah oui, asus probe detecte un problème de voltage, un voltage qui devrait etre a 3,3 V est a 3V seulement.. je sais pas si ca a quelquechose a voir...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:10:53
Je viens d'acquérir une nouvelle carte mère, une asus A7N8X, et quand je joue a DAoC, (et les autres jeux demandant de la ressources) j'entends a travers mes hauts-parleurs : "System failed CPU test". J'ai regardé la notice d'utilisation, d'après celle-ci, il faut vérifier l'installation du CPU. Apparement, mon CPU semble correctement installé, de plus le système est parfaitement stable. Si quelqu'un pouvait m'aider a résoudre ce problème, ça serait sympa (la phrase est constamment répétée).
Merci,
PS : mon processeur : Athlon xp 1800+
