Quelle carte mere avec le i7 2600k?
Quelle carte mere avec le i7 2600k? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2011 à 11:04:47
Bonjour a tous tout est dans le titre,
Je compte partir sur une config carte graphique Gtx 580 de chez Asus et processeur I7 2600k je voulais savoir quelle etait la meilleure carte mere pour une telle configuration?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 11:19:58
Toutes les cartes-mères se valent ... Tout dépend si tu veux faire de l'OC ou pas, si tel est le cas, vaut mieux partir dans une mobale avec un étage d'alimentation assez costaud quand même. Sinon, c'est kif-kif ...
Marsh Posté le 19-10-2011 à 11:27:26
Faut voir le nombre de sata3/usb3 que tu veux.
Crossfire/sli ou non
Utilisation de l'iGPU ?
OC ou pas (en même temps avec un K vaut mieux prévoir la CM qui suit)
SSD caching ou non
A partir de 100-110€ toutes les cartes ce valent pour des OC H24
Après c'est suivant tes besoins
Edit : GTX580 a part en multi écran (et encore) je la trouve bien trop cher, une GTX570 meilleurs rapport perf prix, avec les économies tu en change un peu plus tot (pas dit que la 580 tiennent la route beaucoup plus longtemps..)
Message édité par the_bob le 19-10-2011 à 11:28:51
Marsh Posté le 19-10-2011 à 11:48:06
Une GTX 570 légèrement OC et avec la thune économisée, tu te prends un SSD  :jap:
Marsh Posté le 19-10-2011 à 16:26:11
Voila la config que je prevois, me manque le choix d'une bonne carte mère :
Le boitier NZXT Phantom USB 3 Edition.
-Alimentation  Hale power 750Watts
-Carte Mere ASUS P6X58D E ?????????????
-Processeur Intel core I7 2600k
-Ventirad noctua NH-U12P.
-Mémoire Gskill 3x2 Go PC12800.
-Carte graphique GTX 580 Phantom de chez Asus en 1.5Go
-Graveur dvd LG CH10LS20.
-Disque de stockage Caviar Black 750go
-Disque SSD  Crucial M4 128Go
-Windows 7 64Bit Edition Premium.
-Ecran Iiyama prolite B2475HDS-B1 ou B2712hds
Marsh Posté le 19-10-2011 à 17:03:49
Mémoire et carte mère non adapté, X58 c'est du socket 1366 ton 2600K c'est du 1155
Donc chez asus c'est toutes les carte mère en P8xxxx
Donc pour la mémoire, le tri chanel c'est uniquement en x58 et donc un cpu en 1366, un kit dual chanel il te faut (en 12800 c'est très bien)
J'opterais quand même pour une GTX570 :jap:
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:25:48
as tu une preference pour un modèle dans les cartes meres asus?? par exemple Asus P8P67 Deluxe?
Pour la memoire tu parles de tri channel et Dual channel, ca veut dire que je vais perdre en qualité?
Message édité par Syl2525 le 19-10-2011 à 19:27:56
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:31:52
Voilà 4 bonnes CM.
Z68
ASUS P8Z68-V PRO ou MSI Z68A-GD65
Ou P67
ASUS P8P67 PRO ou MSI P67A-GD65
Message édité par wingames le 19-10-2011 à 19:35:53
Marsh Posté le 19-10-2011 à 23:58:12
quand sortent les cartes GEN3 ?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 08:32:49
ASUS P8Z68-V est suffisante
Marsh Posté le 21-10-2011 à 14:53:19
asrock fata1ty pro gen3 le top ^^
j ai un 2500k oc a 4800 Mhz 4*2 Go de gskill en 2200 Mhz le tout refroidi par un corsair h100
http://imageshack.us/photo/my-images/41/imgp0718k.jpg/
