Carte mère DFI LANparty qui ne veut plus se reset
Carte mère DFI LANparty qui ne veut plus se reset - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2011 à 16:17:06
Je dispose d'une CM dfi lanparty ut p45 qui fonctionne à merveille. J'ai dessus un Intel E8400 et 2*2go de RAM.
J'ai voulu overclocker un peu trop le CPU, ce qui a foiré et empêche la CM de booter (écran noir).
Je l'ai reset en enlevant la pile, puis suis entré dans le bios pour ndiminuer l'o/c et donner l'instruction de charger les paramètres "bank1" en cas d'échec d'overclock.
Malheureusement, les paramètres en 'bank1' qui fonctionnaient très bien dans le passé, ne sont désormais plus acceptés par mon CPU.
J'ai tenté de reset la CM une fois de plus, mais elle ne boot toujours pas. La DFI affiche le code hexadecimal erreur 'C1' sur son écran à cristaux, ce qui correspond à un echec de l'overclock.
J'ai tenté successivement :
- d'enlever la pile et débrancher l'alim pendant 1h.
- de positionner le jumper sur CMOS
- retirer la RAM
- retirer le CPU et RAM
- changer de slot les barettes de RAM, n'en mettre qu'une
Les paramètres d'overclocking sont toujours chargés, et la CM reboot avant d'arriver à l'affichage du bios !
J'avais plusieurs fois reset la CM dans le passé, et cela n'a jamais été un problème. Mais là je bloque.
Merci d'avance
