carte mere KT4AV et proc 2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:34:44
j'ai beau chercher, j'ai toujours pas trouvé, c'est pourquoi je me permet de vous relancer
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:39:46
le switch ou jumper c'est JP1...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:47:57
Nan ca marche tjs pas pense tu kil y ai besoin de mettre un autre juper car avt c t un duron qui etait dessus.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:53:43
regardes sur le manuel de ta carte mere : ca doit etre le fbs qui n est pas bien reglé.
dis moi : marque de la carte mere ? reference du processeur : athlon TBred ? Barton ? sempron ?
et je pourrais te dire comment regler
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:18:23
je n'ai pas le manuel car je l'ai racheté a un collegue qui l'a égaré
la carte mere est une MSI KT4AV et le processeur que j'ai mi dessus est un athlon XP 2600+
voila la carte mere si tu veux voir a quoi elle ressemble :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=456
Voila merci pour ton aide
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:07:45
dans le bios(suppr au demarrage), règle le fsb du proç sur 166.les duron sont sur 133.
Ou mise à jour du bios.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:22:15
fsb a 166 non: il y a des 2600+ Tbred fsb 133 ... il aimera peut etre pas du tout !
sinon oui pour un maj du bios et un setup default derriere ca devrait marcher...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:32:52
ok je veu bien tester mais la derniere foi que j'ai fait ca, je l'ai mi a 133, le pc a bien tourné durant 30 min et c'est stopé net. donc j'ai un peut peur.
donc je résume :
Je positionne le juper JP1 (je met un cavalier dessus)
puis ds le BIOS je met la fréquence d'orloge du CPU a 166MHz
Et la il devrai tourné à 2006+
derniere chose, le fait ke le PC se coupe tt seul peut il venir du fait que la fréquence n'était pas la bonne pour lui t si oui pkoiil ne se coupait pas a une fréquence de 100 MHz ?
encore merci pour votre aide
Mk@do
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:39:32
waou !!!
j'avai pas le message du dessus, flasher le BIOS c'est chaud cette histoire. j'ai trouvé un BIOS sur le site du constructeur mais apres j'en fait quoi =) moi je penssait qu'en le métant sur une disquette boutable sa suffirai mais aparemant non. En plus moi je tourne sous linux et ils explique que pour du win :s
la dessus je veu bien une explication car je trouve la manip un peu chaude a mon gout, je suis développeur moi (ok un peu bidouilleur mais pas a se point) donc compréné mes doutes
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:04:17
flash en dos (demares sur une disquette de boot dos ou tu as mis ton nouveau bios et le prog de flashage).
Marsh Posté le 17-07-2005 à 04:16:13
Bonjou,
Voila mon probleme, j'ai changé le proc qui était un 1600+ par un 2600+ mais le soucis c'est que tout n'est pas reconu. J'ai un 1.2GHz donc si quelqun peu me dir quel switch il faut bouger pour que mon proc soit bien reconu.
Merci a vous
