Carte mère avec vidéo intégrée (pas Radeon) et sortie dvi
Carte mère avec vidéo intégrée (pas Radeon) et sortie dvi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:52:11
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en pleine construction de mon PC avec un CPU AMD sur socket AM2.
N'étant pas du tout un gamer, j'avais dans l'idée d'acheter une CM avec une CG intégrée.
Mes besoins sont les suivants (avec un budget < 100€) :
  - (1) une sortie DVI pour mon bel écran LCD
  - (2) possibilité de mettre Linux (j'ai lu que c'était pas possible avec une partie graphique Radeon X1250, donc pas de Radeon ?)
  - (3) 4 ports SATA minimum et 1 port IDE
  - (4) format ATX
Ayant jusque là utilisé des CM gigabyte, je m'étais tourné vers cette marque. Mais les modèles que j'ai trouvé ne validaient pas la condition (1) tout en validant la condition (2) ou alors le contraire.
J'ai donc été voir du côté d'Asus, et là c'est pareil : je n'arrive pas à satisfaire les conditions (1) ET (2) !
Le seul truc que j'ai trouvé satisfaisant à mes yeux est la CM "Asrock ALiveNF6G-DVI". Et encore. Bien qu'il y a DVI dans son nom, je ne suis pas sûr qu'elle accepte cette connectique "au top". Je m'explique :
Dans les spécifications sur le site officiel (ICI), on peut lire : "Dual VGA Output: Support D-Sub and DVI-D ports with DVI Graphics-SI card by independent display controllers". Je ne comprends pas trop ce que c'est. J'en viens donc aux questions  :D :
-> Est-ce que cette CM pourra faire fonctionner mon écran lcd en dvi dans des conditions optimales sans rien acheter d'autres que la CM (par exemple : ) ?
-> Peu importe la réponse à la question précédente... connaissez-vous d'autres modèles répondant à mes 4 critères de sélection (plutôt 5 avec le budget  :whistle: ).
Merci d'avance pour les réponses que, je l'espère, pourrez-vous m'apporter.
Message édité par laziza le 05-08-2007 à 18:54:00
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:54:59
pour moi la asrock alive nf6g dvi fera trés bien l'affaire:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eNF6G-DVI/
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:34:03
J'y ai pensé :D (relis mon post)
Mais, es-tu sûr qu'il y a une prise DVI ? Je ne comprends pas trop le "Dual VGA Output..."
Merci :)
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:07:40
Quelqu'un d'autre pour confirmer ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:13:14
oui il y a une prise DVI, je l'ai achetée plusieur fois, c'est une prise que tu brnache en pci ou autre je sais plus ou il y a un port dvi
Marsh Posté le 06-08-2007 à 18:14:12
Ok, merci.
J'ose une autre question, au risque de paraître chiant :
Cette prise est bien fourni dans le pack avec la carte-mère ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:57:01
http://www.ldlc.com/critiques/PB00046549_1.html
Les commentaires pourront t' intéresser.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 00:47:56
Merci pour le lien.
Les commentaires ne sont pas des plus encourageants :
 - le côté linux :(.
 - la prise DVI-D
Soit mes conditions 1 & 2 non remplies :(.
Je pense que je vais me tourner vers une CM et ajouté une pauvre CG, parce que sinon, ça l'air d'être la merde.
