Quelle carte graphique pour une Asrock 775 Dual Vsta ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:39:24
Un E8400 avec de la ddr1   Je sais meme pas si il fonctionne avec de la ddr1 ^^
Il fallais acheter une CM avec de la ddr2 et 2 port IDE au lieu de jeter de l'argent par les fenetres...
Et pour la carte graphique, que se soit une Asus extreme ou autre chose sa ne change rien.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:41:01
pas de bip ? le hp est branché , je demande quand même
ton alim ? as tu tout connecté sur la cm ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:43:27
J'ai eu le meme problème que toi et c'était la CM qui était HS. Pas de bip, ventilo tourne a fond, led allumés
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:54:02
@Flash 14 : merci de la réponse rapide ! Donc selon toi, ça peut être une incompatibilité entre ddr1 et e8400 ? Ainsi la CG serait hors de cause... Si t'as un conseil de CM IDE + DDR2, je prends ! Je vais tenter avec de la DDR2 prêtée et après, on verra... J'espère que la CM est OK...
@Delatruel : j'ai tout connecté tout comme il faut. Merci de la réponse.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:56:17
le controleur ram n'est pas dans le cpu. si la cm est prévue pour ddr1 + 775.
ton 8400 est (vraiment) compatible ou pas avec ta mobo ? sa rèf exacte c'est quoi ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 20:01:20
Oui déja il faut savoir si la CM supporte les E8X00 avec le bios d'origine ( a mon avis ya déja un problème la). Si c'est non tu dois trouver un proco plus vieux et flasher ta cm avec un bios plus récent et qui accepte les E8x00 ( c'est pas sur qu'il en existe si la cm est trop vieille).
Toutes les CM en S775 possède au moins un port IDE et sont quasiment toutes en ddr2. SI tu ne souhaite pas oc une CM en P965 devrait suffire.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 20:01:36
@Delatruel : Voici ce qui est noté sur la boîte : Core 2 Duo Processor E8400 LGA775 Pkg 3GHz MB L2 Cache 1333 MHz FSB 45nm Requires electrically compatible board PCG 06.
Je ne te cache pas que c'est du vrai charabia pour moi...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 20:04:49
Non regarde sur la boite de la Carte mère ^^ Pour trouver son nom exact.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 20:17:26
@Flash14 : pas bête ton histoire de bios. Cela me semble plausible. Belle perspicacité. Quant au nom de la CM, je vois rien d'autre. Aurais-tu un nom de carte plus...heu...clair ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 20:24:04
Bon apparement ta carte supporte les E8x00
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6206_1.htm
Maintenant il te faut trouver le dernier bios en date ( le site asrock) et le flasher avec un cpu plus ancien
Marsh Posté le 22-06-2009 à 20:51:38
@delatruel : C'est quoi le PCB ?
@Flash14 : merci pour tes réponses. J'avais parcouru le topic mais n'avais pas saisi l'histoire la mise à jour du bios. Je pense pas parvenir à mettre la main sur un cpu plus ancien mais me dirigerai bien vers une autre CM. Si vous avez une suggestion...
Merci en tout cas, c'est cool de votre part !
Marsh Posté le 22-06-2009 à 20:57:09
Si tu a acheté ta carte dans un magasin, retourne y et explique ton problème ( flasher un bios ). Si ils sont simpa il pourront peut etre essayer de le faire ou bien ils te proposeront une nouvelle carte en reprenant la tienne ( mais sa c'est vriament si ils sont simpa lol)
Si tu veux changer de carte tu devra surement passer par un flash avec n'importe quelle carte
Sinon j'ai trouve Asrock ConRoe865PE mais tu devra également flasher le bios
Marsh Posté le 22-06-2009 à 21:06:59
| selmagnifico a écrit : Bonjour,  |
Tout simplement la carte mère, elle n'est pas compatible FSB 333
Marsh Posté le 22-06-2009 à 22:58:57
Merci à tous, messieurs. Décidément, je ne me ferai jamais à ces histoires de compatibilité entre composants.
@Barbybulle, je veux bien que tu m'expliques en deux lignes ce que signifie "pas compatible FSB 333" (c'est quoi FSB) afin de combler mon ignorance.
@Flash14, je pense me diriger vers une carte Asus. J'ai acheté ma carte d'occase mais avec sa boîte, dans le plastique, etc. Elle devrait trouver acquéreur, je pense. Je reviendrai un de ces 4 vous soumettre une idée de carte à acheter.
Merci encore et bonne continuation !
Marsh Posté le 23-06-2009 à 12:26:00
FSB = Front side bus ou "bus interne", une sorte de fréquence secondaire qui est synchronisée avec CPU/Carte-mère.
C'est aussi le bus système permettant au processeur de communiquer avec la RAM.
Depuis le LGA 775, il y a eu le 800/1066/1333/1600.
Les Asrock 775 sont compatibles 800 et 1066, hors les E8xxx sont 1333 ou 333 réel.
Donc quoi que tu fasses, la carte mère ne pourra jamais démarrer avec un Processeur du type E8xxx.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 16:41:54
EUH T Sur de cette compatibilité..
sur le site asrock:
pour la p43twins:
 General
CPU	- LGA 775 for Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron®, supporting Penryn Quad Core Yorkfield and Dual Core Wolfdale processors
- Supports FSB [b]1600/1333/1066/800 MHz[/b]
- Supports Hyper-Threading Technology
- Supports Untied Overclocking Technology
- Supports EM64T CPU
Chipset	- Northbridge: Intel® P43
- Southbridge: Intel® ICH10
Memory	- Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology*
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity: 8GB**
- 4 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066/800/667 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity: 16GB**
*donc????
Marsh Posté le 23-06-2009 à 16:43:59
Voui tu te trompe de CM, 553/800/1066
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 5Dual-vsta
Marsh Posté le 23-06-2009 à 17:58:21
| tazminator31 a écrit : EUH T Sur de cette compatibilité..  |
Donc apprend à lire
De plus je possède cette carte..
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:36:39
Merci les gars. J'aurais appris de quoi pas (trop) me planter la prochaine fois ! A+
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:36:40
j'ai acheté une carte mère Asrock 775 Dual Vsta (pas chère et avec de l'ide, idéale pour mon budget low cost) car vous l'aurez compris, j'ai pas envie de changer toute ma config et de balancer tout mon matériel en IDE. Bref, un copain m'a filé un Core 2 Duo E8400 et une carte graphique Nvidia 6800 GT. J'ai monté tout ça avec ma ram en DDR1 (2 * 512 barrettes identiques) puis ai allumé la machine. Le ventilo tourne, les led de la façade s'allument, pas de bip venant de la CM... mais écran noir. Ainsi, je me pose donc la question : est-ce la carte graphique qui ne va pas ? La mienne est bien une 6800 GT mais pas Asus Extreme. Est-ce que ça peut venir de là ?
Si c'est le cas (et si c'est autre chose, vos diagnostics m'intéressent), quelle carte graphique parmi celle-ci me conseillez-vous (liste issue du manuel de la CM) :
ASUS Extreme N6200GE/TD
ASUS Extreme N6200TC256/TD
ASUS Extreme N6800GT
ASUS Extreme N6800/TD
ALBATRON PC6600GT
GIGABYTE GV-NX66128D
Inno3D GeFORCE 6600 LE
LEADTEK PX6200 TC/TDH
MSI PCX 5750-TD128E
SPARKLE GeFORCE 6200TC
ASUS Extreme AX700PRO/TVD
ABIT RX600XT-PCIE
GECUBE Radeon X850XT 256M
Merci de votre aide à tous !
