Carte mère flinguée par La Poste - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 21:34:29
La carte mère était emballée dans un carton colissimo, avec du papier et du papier bulle pour protéger, mais bon le ventirad était toujours fixé sur le carte mère; ça a pas du arranger les chocs avec l'inertie...
Ca vaut le coup d'essayer de réparer ou ou alors y'a trop de risque de flinger processeur et ram?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 22:44:27
Je vais la changer je pense, vous me conseillez quoi comme carte mère z77 pas trop cher?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 23:34:18
Le vendeur est un sagouin, on n'envoit pas une carte mère avec le ventirad dessus....
Marsh Posté le 03-07-2014 à 23:37:24
vu la 2ème photo, je me suis pas certain que le problème vienne de la poste....
le colis était-il vraiment abimé? parce que pour arracher un composant de cette facon, faut y aller!
Marsh Posté le 03-07-2014 à 23:40:35
Laquelle je prends?:
http://www.amazon.fr/dp/B007KZQFOS [...] B007KZQFOS
http://www.amazon.fr/dp/B00BPGFZBW [...] B00BPGFZBW
http://www.amazon.fr/Asus-90-MIBHT [...] ds=P8Z77-V
http://www.amazon.fr/MSI-911-7758- [...] ywords=z77
Marsh Posté le 03-07-2014 à 23:45:15
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134983.html
Pour 45€ (avec le code plus5) tu prend la même en déstockage chez LDLC
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:01:21
Effectivement j'ai vu que ldlc proposait pas mal de bon plan mais je préfèrerais plutôt quelque chose de neuf, l'occasion m'a un peu refroidi pour l'instant.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:08:26
Le choc a eu lieu par le dessus à en croire l'arrachement. Il n'y a pas spécialement de risques les pistes ne semblent pas rayées, un condensateur à 1€, un peu de soudure et ça devrait le faire.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:14:19
| vbelo a écrit : Le choc a eu lieu par le dessus à en croire l'arrachement. Il n'y a pas spécialement de risques les pistes ne semblent pas rayées, un condensateur à 1€, un peu de soudure et ça devrait le faire. |
ouais ben là c'est typiquement le risque que je ne prendrais pas..... je ne suis pas électronicien mais on ne soude pas des composants sur une carte mère avec un fer à souder acheté 15 euros au bricorama du coin.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:24:27
Y'a pas de risque d'abimer le processeur ou un autre composant si je la répare?
Ce condensateur est t'il récupérable?
Si non quel type de condensateur faut-il acheter?
Merci.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:45:19
Pas mal de truc qui me choc la dedans...
De 1 la poussière, un peu de sérieux, on revend un truc on le nettoie un fond question de savoir-vivre bon sang !
De 2 laisser le ventirad attaché aussi c'est pas une bonne idée
Maintenant si tu ne sais pas souder c'est pas vraiment une bonne idée.
Sinon essaye de voir si dans le coin si il n'y pas quelqu'un qui sache souder (mais genre bien hein) ou alors tu en racheter une mais t'auras payé cette carte pour rien....
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:53:55
Ce condensateur n'est pas récupérable il faut le remplacer. Pour ce genre de réparation, un "fer à souder à 15€ bricorama" fonctionnera sans problème. Ce n'est pas de la soudure CMS, c'est plutôt facile à réparer.
S'il n'y a rien d'autre d’abîmé que ce que l'on voit sur la photo, non pas de risque. Il vaut lire les information dessus pour connaitre la référence.
Il faut essayer de prendre la même capacité (xxxx μF). Par contre on peut prendre une tension > ou = à celle indiquée sur le condensateur (on peut remplacer un 40V par un 100V par exemple).
Le - du condensateur correspond au côté bleu sur le condensateur, et blanc sur la carte mère. Lis les informations sur le haut du condensateur pour trouver un modèle équivalent.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 01:29:28
Ok merci de votre aide, effectivement la carte mère était poussiéreuse.
Pour le condensateur j'ai relevé la référence (c'est écrit à la verticale, le slash représente un passage à la ligne du dessous): VER/ 6.3V/ 470/ AZ(le Z a une barre en dessous).
Si vous connaissez un site qui en vend je suis preneur
Effectivement j'ai une connaissance qui est soudeur dans une entreprise d'armement je pense qu'il pourra m'aider
Marsh Posté le 04-07-2014 à 01:33:24
Conrad ou farnell
Par contre tu vas payer plus cher de fdp que le condo... ![]()
Marsh Posté le 04-07-2014 à 01:44:14
Radiospares pour une mini commande, FDP gratuit le week end.
Une fois tout redressé et le condo changé ça devrait le faire, je plussoie vbelo.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 01:48:04
Ben si..
Marsh Posté le 04-07-2014 à 01:59:20
C'est le genre de mauvaise surprise dont on se passerait bien ! Je compatis ! Bon courage à toi ![]()
Marsh Posté le 04-07-2014 à 02:09:33
Je mets d'autres images du condensateur:
http://www.noelshack.com/2014-27-1 [...] 015125.jpg
http://www.noelshack.com/2014-27-1 [...] 015442.jpg
http://www.noelshack.com/2014-27-1 [...] 015729.jpg Là on voit la zone d'arrachement avec la prise Sys-fan tordue que j'ai commencé à redresser.
Je ne sais pas quel composant se trouve entre le condensateur et le sys-fan, je vérifierai demain si il n'est pas abimé.
Merci de votre aide en tous cas
Marsh Posté le 04-07-2014 à 02:17:29
Un mos, le package plastique est épais, c'est pas fragile s'il n'est pas arraché
Possiblement le régulateur de cette prise fan d'ailleurs.
Pour peu tu démarre sans le condensateur (en ne laissant pas les pattes se toucher) il ne te manque qu'une prise ventilo.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 02:28:54
Tu penses qu'en l'état la carte mère pourrait démarrer? Il y'aurait juste une prise ventilo non fonctionnelle?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 02:40:07
Dur à dire sans avoir la CM dans les mains mais ça me semble bien possible.
En regardant les specs du Nikos ( http://www.cheertech.com.tw/Niko-s [...] 040306.pdf ) et cette photo ( http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 7512_1.jpg ) on dirait bien le bloc complet Condensateur/Régulateur/Connecteur fan.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 04:07:29
ReplyMarsh Posté le 04-07-2014 à 06:14:39
| DJGAMES a écrit : Pas mal de truc qui me choc la dedans... |
Le rad c'est le pire, mais par ignorance.
Même pour une tour complète ça pose problème. C'était arrivé à quelqu'un que je connais : tour avec un rad box Intel dedans, le Pentium 4 à 80° dans le BIOS. Bon rien de méchant, il suffisait de le défaire et le refixer sans même l'enlever.
En revanche j'ai vu des photos sur HFR.. un gros rad avec caloducs.. pas besoin d'en dire plus?
Pour la poussière, à la limite vaut mieux qu'elle reste : si elle est nettoyée vite fait avec la brosse qui sert à ramasser par terre, la CM est foutue à cause de l'électricité statique.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 07:34:21
je serais toi je redresserai les pins, je séparerai bien les pins du condo,
et tu allumes.
Elle pourrais très bien fonctionner sans le condensateur.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 11:05:07
C'est tout à fait réparable.
C'est un condensateur 6,3V 470µF low ESR à electrolyte solide, classique pour ce genre d'applications. Il faut juste mesurer l'entraxe des pates.
Il est possible que la carte mère fonctionne sans, avec d'éventuels problèmes de stabilité selon son rôle, mais s'il est tout seul ça n'est pas sûr. Si tu démarres sans il est crucial de s'assurer qu'il n'y a aucun contact entre les deux bornes.
Mais ne les coupe pas : tu auras beaucoup plus de mal à les enlever pour remplacer le condensateur.
Sur du PCB multicouche RoHS je te déconseille le fer à souder premier prix, tu vas tout massacrer. Il faut une station avec réglage thermique et de quoi dessouder : pompe, tresse, ou mieux fer à succion.
Quant à la poste si le colis n'était pas assuré et si tu n'as fait aucune réserve à sa réception, aucun espoir je présume. Tu vois le truc lourd qui a pu frapper la CM et occasionner ça ? Le carton est forcément endommagé en conséquence.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 11:42:57
"Tout à fait réparable" c'est vite dit vu l'état des composants , il y a peut ètre d'autres composants (CMS ou autres) qu'il n'a pas vu qui ont peut ètre aussi morfler...
Ca sent à plein nez l'emballage de goret , il faut t'en prendre à ton vendeur (pas à la poste).
Et quand on achète une CM d'occase et que l'on veut que cela soit expédié par la poste,on demande toujours à la personne si la boite d'origine est fournie ou pas afin que la CM soit expédiée dans les meilleures conditions possible.
Il faut donc ptete aussi t'en prendre aussi un peu à toi ^^
Marsh Posté le 04-07-2014 à 11:55:46
Tu peux déjà commencer par la démarrer et voir si elle fonctionne quand même.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 12:24:22
Que veut dire le UER et le AZ(barré en bas)?
J'ai trouvé ce modèle http://www.ebay.fr/itm/10-condensa [...] 4164419144
Au niveau de la taille c'est à peu près ça aussi sachant l'ancien condo fait 9mm de long, 6mm de diamètre et l'écart des pattes est de 2 mm.
Pour l'emballage il n'y avait aucun choc majeur, c'est le poids du ventirad qui est en cause je pense.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 12:28:28
| blazkowicz a écrit : Pour la poussière, à la limite vaut mieux qu'elle reste : si elle est nettoyée vite fait avec la brosse qui sert à ramasser par terre, la CM est foutue à cause de l'électricité statique. |
Faut vraiment etre un bourrin pour nettoyer une cm à l'aide d'une brosse comme ça.
Un ptit pinceau et un ventillo à coter de toi et hop magic
Marsh Posté le 04-07-2014 à 12:34:17
Bingo j'ai trouvé exactement le même modèle http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] archDetail
Je suis fier de moi là
Edit en fait y'a 2 modèles, lequel je prends?:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] S?ref=list
Marsh Posté le 04-07-2014 à 13:12:42
Apparemment la différence c'est que l'un fait partie de la série CJ et l'autre CG
http://www.nichicon.co.jp/english/ [...] e-p_cj.pdf
http://www.nichicon.co.jp/english/ [...] s/e-cg.pdf
Marsh Posté le 04-07-2014 à 13:55:03
en fait tu veux changerb de mobo sans meme essayer l endommagee.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:02:58
A la base oui parce que j'avais peur de flinguer les autres composants.
Mais le risque est faible apparemment.
Donc je vais essayer de trouver un condensateur compatible, les condensateur que j'ai trouvé ne sont pas bon, ce sont des cms.
J'ai trouvé celui-ci http://fr.rs-online.com/web/p/cond [...] m/7149051/ , est ce que vous pouvez me confirmer que c'est un modèle compatible?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:41:40
essaie sans le condensateur.ecartes les pins pour qu elles ne se touchent pas
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:53:31
Ouais je vais essayer ça t'es sûr que y'a pas de risque?
Sinon le pas est de 2.5 ou 2mm? http://www.noelshack.com/2014-27-1 [...] 144500.jpg
Marsh Posté le 04-07-2014 à 15:14:14
| damien71 a écrit : a mon avis le soucis viens pas de la poste mais du vendeur ! |
+1
Vu les chocs, les composants tordus, etc...
Pour la prise Fan, j'ai l'impression que ce n'est que le détrompeur en plastique qui a sauté donc soit tu tentes de le remettre droit, soit tu le vire carrément (le détrompeur, pas les pin).
Pour les pin du port com, idem en y allant doucement et lentement tu peux les redresser.
Pour le condo, c'est faisable de le changer mais si tu es un soudeur au gros doigt, une aide externe devrait te résoudre le soucis.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 15:17:01
Bon courage. ![]()
Marsh Posté le 04-07-2014 à 15:32:32
Est ce que ce condensateur est bon http://fr.farnell.com/panasonic/6s [...] dp/2354637
C'est le seul que je trouve en moins de 10mm, j'ai peur qu"un condo trop haut gêne le gpu.
On voit sur cette photo qu'il est très proches http://imagizer.imageshack.us/a/img21/8895/mz6s.jpg
Marsh Posté le 03-07-2014 à 21:05:05
Bonjour un gars m'a vendu d'occasion cm+processeur+ventirad+ram, j'ai reçu le colis ce matin (pas moi mais ma mère).
Seulement voilà c'est la catastrophe, la carte mère a pris un choc latéral, qui a arraché un condensateur et tordu la prise cpu-fan, je vous mets les photos, est ce que y'a un recours possible contre la poste, en tous cas je ne ferais plus appel à leur service c'est sûr.
Est ce que c'est réparable, le condensateur a été arraché donc je pense qu'il en faut un autre? La prise cpu-fan si je la redresse c'est bon?
Est ce que y'a un risque de flinguer le processeur en redémarrant après réparation?
Je ferais d'autres photos si vous voulez voir mieux d'autres trucs.
http://image.noelshack.com/fichier [...] 164650.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 153027.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 152945.jpg
http://www.noelshack.com/2014-27-1 [...] 164727.jpg Le choc a laissé une trace sur le condensateur; c'est quoi ces bourrins?
Merci d'avance de votre aide!
Edit1: la carte mère est une msi z77a-g43
Message édité par Revanstar le 03-07-2014 à 21:07:10
