Carte mère hs ? Électricité statique. - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 27-04-2014 à 21:44:34
Salut tout le monde,
Voilà les soucis : - je réalisé un cache carte mère en plexi, je le pose et j'ai les premiers soucis : freeze de Windows au démarrage avec le gpu, pas sur la carte mère. Je règle le soucis après plusieurs manipulation en flashant mon bios avec celui d'origine.
- tout roule pendant quelques jours
- je décidé de remettre mon cache carte mère : ça fonctionne mais j'ai des crash du driver vidéo et reboot Pc quand je charge des applications, je joue ou je regarde une vidéo, même au démarrage de Windows ça crash. Je précise qu'avant d'avoir mis le cache pas de soucis. Je retire le cache : même soucis.
- je règle le soucis en changeant de slot pci : sur le deuxième tout marche, des que je passe sur le premier j'ai un crash des drivers.
- je décidé de tout démonter pour vérifier la carte. Rien à signalé à part une petite trace :
- au remontage le Pc ne boot pas : 10sec sans affichage et il redémarre, pas d'accès au bios rien. J'ai revu le montage, testé la ram, vidé les condensateurs, il veux rien savoir.
Vous avez des idées ? Ou j'en déduis que la cm est hs ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:44:34
Voilà les soucis :
