carte mere "2016" avec connection msata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2016 à 23:06:14
C'est quoi qui est malade? La carte mère (puisque ça semble être ce que tu veux changer)? Le processeur? Tu veux garder quoi exactement? Si tu gardes le processeur, il faudrait que tu en mentionnes le modèle afin de savoir quelle carte mère peut le prendre en charge...
Marsh Posté le 23-06-2016 à 00:15:46
bonsoir
oui, effectivement, CM qui dysfonctionne GIGABYTE GA-Z77-D3H dont la gestion des ports SATA est erratique, les DD disparaissent, puis reviennent, bien que présents dans le BIOS, même un nouveau DD neuf ne veut pas s'initialiser sous WIN10, exemple supplémentaire, le lecteur DVD en sata n'ouvre pas les CD/ DVD alors que branché via adaptateur sur USB, ça fonctionne; Bref.
I7 monté dessus.
je désire conserver tous les composants sauf la CM, c'est à dire
I7 ventilo alim, RAM DDR3, DD et lecteurs, et surtout la SSD en msata
jean louis
Marsh Posté le 23-06-2016 à 00:18:19
Ah oui avec les composants c'est mieux, on est à même de comprendre en fait, c'est fou.
Tu ne trouveras que difficilement des CM en Z77 et Z68 actuellement ; ton processeur est overclocké?
Les symptomes que tu décris peuvent largement être liés à l'alim également....
Allez un dernier effort, dis nous ce que tu as comme alim....
Marsh Posté le 23-06-2016 à 00:21:55
le processeur n'est pas overclocké
l'alim surdimensionnée ADVANCE 750w
dans le doute, après avoir tenté des tests croisés de ports et de cables, .... je pensais demain faire un clear cmos pour voir, histoire d'en avoir le cœur net
Marsh Posté le 23-06-2016 à 00:25:27
"Advance", c'est pas la marque que tout le monde dit qu'il faut éviter?
Marsh Posté le 23-06-2016 à 00:29:32
je teste donc demain avec une autre alim ? c'est la suggestion ?
(??) je ne sais pas si j'en ai une qui traine sur une autre machine (?)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 08:57:06
oupssss.... pas d'alim sous le coude pour faire la levée de doute...
dois je mouiller 30-50 euros pour rentrer une alim ?
jean louis
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:07:57
J'aurais limite envie de dire de tester une vraie alim avant de changer la carte mère
Dans tous les cas tu vas devoir la changer donc autant commencer par ça...
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:08:49
Advance c'est surtout très bon pour brûler des PCs ...
Tu peux acheter une alim et si le problème n'est pas résolu tu utilise ton délai de rétractation
Edit : De toutes manières vu la pourriture qu'est ton alim il faudra bien la changer si tu changes de carte mère ...
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:15:03
entendu,
marque et modèle suggéré ?
merci par avance
jean louis
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:16:26
Bah ça dépend de ton budget et de ta config complète (par exemple ta carte graphique)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:26:38
bonjour,
config classique
GIGABYTE GA-Z77-D3H
pas de carte graphique
1x SSD 100 Go sur msata
3x HD 1 et 2 To
1 lecteur CD/DVD
8 go RAM DDR3
très orienté bureautique
budget homogène pour ce genre de machine +/- 50 euros
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:35:03
Je suis pas très pro dans les alims donc attends une confirmation de qq1 d'autre, mais je pense que celle là est déjà largement assez puissante pour ta config (si tu ne comptes pas mettre de grosse cg):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
edit: aux dernières nouvelles, les alimentations "LDLC" étaient excellentes (rebadgées de Seasonic)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:58:44
Une alim pareille est une bouse infâme = c'est quasi criminel d'alimenter une config avec.
Ton 1er investissement est de la remplacer par une 500w+ de bonne marque (LDLC, seasonic, bequiet, corsair..) ; elle ne délivrera jamais 750w. Elle doit sortir 400w au maxi, avec des tensions instables etc
Marsh Posté le 23-06-2016 à 10:04:13
jlboix a écrit : bonjour |
Bon courage car tu passera par les fourches caudines de la réactivation.
Nouvelle Cm >>> 10 refusera l'activation. et tel a Microsoft
ils sont gentils mais poussent gentillement a l'achat d'une nouvelle licence
ce que j'ai fait recement dans ton cas >> j'ai réinstallé Win8 réactivé en téléphonant et reinstall de 10
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:17:08
Pas facile de caser "fourches caudines" sur HFR, respect
Marsh Posté le 23-06-2016 à 13:00:08
J'aurais du dire " Arnaque ??" car que se passera t'il apres le 29 juillet ?
Mes Windows 8 achetés que je pouvais reinstaller comme a ma guise , une fois upgradé si je rechange de CM faudra repayer une licence Win 10. ???
Marsh Posté le 23-06-2016 à 13:27:11
newcat a écrit : J'aurais du dire " Arnaque ??" |
Si tu fais l'upgrade vers 10 a partir de licence retail, oui clairement une arnaque, car tu passe d un retail à un oem
Marsh Posté le 23-06-2016 à 15:52:32
Récupéré dans ma boîte à pharmacie une alim "cooler master 460"
on verra bien si la chance est avec moi (?)
RDV dans une heure....
Marsh Posté le 23-06-2016 à 15:56:52
Une bonne vieille "Elite Power" de 2010?
Au moins c'est correct (si l'alim n'est pas trop vieille/fatiguée)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 16:44:02
tout pareil,
même si ADVANCE à priori n'a pas bonne presse, sur le coup, la pauvre ADVANCE 750w n'y est pour rien
je tente un clear mos....
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:14:44
tout pareil,
bref, la CM est à remplacer.
d'après ce que vous dites... je fais un croix sur mon 100 Go SSD mSATA, à remplacer judicieusement par SSD M.2
je rachète CM, DDR4 et licence WIN...
youpi !
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:38:48
euh, une sec... si tu passes en DDR4, tu changes aussi le CPU on est bien d'accord?
Il serait plus judicieux d'essayer de trouver une Z77 en occasion (sur le forum par exemple), en faisant une annonce. On en trouve sur ebay a des prix assez prohibitifs (150 euro)...
Remarque mesquine de ma part: je tape ce message sur ma machine principale (Z77X-D3H), lourdement "maltraitée" au niveau "charge" et qui (je croise les doigts) reste vaillante.
Bon courage
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:40:07
jlboix a écrit : |
tu peux aussi acheter un adaptateur msata vers sata au format 2.5"
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:00:42
ReplyMarsh Posté le 23-06-2016 à 19:16:04
jlboix a écrit : yep, |
oui mais non, c'est une CM en socket 1151, la tienne est en 1155.....sauf si changement de CPU etc etc etc
Marsh Posté le 23-06-2016 à 19:21:41
oups.....quel modèle me conseillez vous donc, pas trop préhistorique, une alternative neuve donc, de façon à ce que je conserve mon CPU, mes DDR3 etc
j'ai compris que je passerai sur du SSD M.2
merci par avance
Marsh Posté le 23-06-2016 à 19:24:20
jlboix a écrit : |
pas avec une mobal z77/z68
Marsh Posté le 23-06-2016 à 21:44:47
bon, en occase, en fait, il faut être très opportuniste
en neuf, il y a ça : GAZ77XUD3H mais 150 euros !
Marsh Posté le 22-06-2016 à 22:29:13
bonjour
ma config de 2014 est malade
je désire tenter de conserver le maximum de composants et muter vers une carte mère "actuelle"
donc ATX, DDR3 et surtout connecteur msata en sus des sata classiques 3 et 6 gb/s
je ne trouve quasiment rien
je désire surtout conserver mes composants par économie, mais aussi parce que WIN10 est installé sur la SSD msata.... donc plus facile pour moi de muter
savez vous me conseiller une ou plusieurs cartes mères adaptées ? GIGABYTE ou autres...
j'ai bien pensé aux CM dotées de connecteurs m.2 avec un adptateur msata vers m.2 ... mais physiquement, je n'ai pas l'impression que la place physique soit suffisante
merci par avance
cordialement
jean louis
