carte mere compatible ddr et sdram pour p3? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:04:26
la DDR n'apporte rien au P3, il doit pas y avoir beaucoup de cartes meres qui l'acceptent.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:05:22
wave a écrit : la DDR n'apporte rien au P3, il doit pas y avoir beaucoup de cartes meres qui l'acceptent. |
vi mais maintenant c plus une kestion de prix je pense
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:09:41
lapin a écrit : |
ok mais j'ai 512 de ddr tant j'ai pas envie de racheter 512 de sdram pour rien. Moi je connais que la msi qui est compatible?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:10:53
pourquoi tu veux une autre carte mère?
t'as un cpu en trop, ou t'as des problèmes avec la tienne?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:13:17
wave a écrit : pourquoi tu veux une autre carte mère? |
j'ai des petit problemes (dans ma plantations!), et j'ai pas envie de tous changer (faut de moyen) et si j'achete la sdram sa vaut carrement pas le coup.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:13:29
zit a écrit : |
c est pour cela ke j ai c'est un kestion de prix la DDR coute le meme prix voire moin cher ke la SDR plus RARE
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:16:14
lapin a écrit : |
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:16:40
[citation=2262750,1][nom]lapin a écrit[/nom]
[/citatio]
oui c'est une question d'argent
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:17:56
zit a écrit : |
laquelle ?
je n'ai absolument pas le souvenir d'une plateforme PIII acceptant la DDR.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:19:29
biniou a écrit : |
msi pro266 master avec 3 slot de ddr et 2 de ram et chipstet via apollo. Y en a une de marque dfi aussi qui fais les deux mais c socket a
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:21:39
zit a écrit : |
ah oui, en effet, au temps pour moi
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:23:17
tout les carte mere SOKET 370 avec chipset VIA dernierment sorti surtt seul ki support le tualatin
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:25:28
j'ai peur que le seul chipset acceptant la DDR soit celui que tu as déjà, donc si c'est pas un réel défaut reconnu de ta carte mère, tu risques de retomber sur les mêmes bugs.
autant revendre ton cpu et ta CM pour un duron une carte mère pas chère (Elite K7S5A/K7S6A, asus A7S333) ça devrait pas te couter grand-chose.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:17:00
wave a écrit : j'ai peur que le seul chipset acceptant la DDR soit celui que tu as déjà, donc si c'est pas un réel défaut reconnu de ta carte mère, tu risques de retomber sur les mêmes bugs. |
c'est ce que je pense aussi (et meme ce que je vais faire), c'etais juste si je trouvais une carte mere pas chere je changais pas.... Cependant je ne prendrais plus msi car j'ai eu que des problemes avec (1 retour sav + des dautres problemes) mais cela ne viens pas du chip via apollo qui supporte les deux types de ram mais de la carte mere tous simplement.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:26:50
ca existe pas une cm de P3 avec ddr
sujet clos
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:31:51
burgergold a écrit : ca existe pas une cm de P3 avec ddr |
SI , iwill en a fait une ( bi proc je crois )
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:34:54
portnawak si tu lisai en plus tu serai pas à la rue
Citation : [quote]Salut a tous, |
donc et tout les dernier carte mere TUALATIN compilant son DDR enfin la plus part
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:44:38
le but du topic est justement d'en trouver une autre que celle que zit POSSEDE ACTUELLEMENT.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:01:16
Jennifer a écrit : |
Exact IWill... mais elle vallait chere
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:02:17
Salut a tous,
J'ai une carte mere msi pro266 master et un pentium 3 donc socket 370. Cette carte mere a pour particularité d'etre compatible avec les deux format de ram : sdram et ddr. Mais voila je souhaiterais en acheter une autre (pas un msi!)pour mon p3 mais pas repasser a la sdram!! Et je n'ai pas trouver de carte mere p3 compatible ddr. J'aimerais savoir si quelqu'un connaissais un autre constructeur qui fait des cartes mere socket 370 compatible avec les deux format de ram ou bien alors seulement ddr?
Merci d'avance.
