carte mère hs ?? comment en être sûr? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:13:47
regarde si y'as un buzzer ou branche un HP dessus et ecoute si la CM fait des bips au demarrage....
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:14:11
Enlève carrément la carte graphique, la ram et le proc.
Si ça bippe pas, c'est que le buzzer est débranché ou que la carte mère est HS.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:24:11
normalement un p'tit tube noir.... de 2/3 cm de hauteur....
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:46:08
alors?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:03:52
je check ça ce soir, je n'ai pas le pc sous la main. je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:45:58
il y a bien un buzzer mais la carte mere n'émet aucun signe malgré que l'absence du proc et de la ram.
J'essaie de trouver une carte mère mais ce n'est pas évident. C'était une Msi : ms-6391. Le processeur un p4 1.6ghz. Les dernières cartes mère supportent-elles ce genre de cpu ??
Marsh Posté le 16-05-2005 à 20:29:43
est ce qu'une carte mère de ce type conviendrait à un processeur p4 1.6ghz 256 400 1.75v ??
400 ça doit être la fsb..
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:33:01
C'est quoi le problème alors? CPU ou CM morte? J'ai le même pb
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:40:10
Deja, pour en etre sur et certains, le mieux est de tout demonter, de faire un bon nettoyage et de tester en dehors du boitier, si la, ca bip pas, c'est que c'est mort.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:25:03
| alfox1 a écrit : Deja, pour en etre sur et certains, le mieux est de tout demonter, de faire un bon nettoyage et de tester en dehors du boitier, si la, ca bip pas, c'est que c'est mort. |
Il m'est arrivé une chose similaire en voulant tester un proco en sale état (cf le topic suivant : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8436-1.htm )
Marsh Posté le 22-10-2008 à 03:31:36
Salut tout le monde je viens vous voir en espérant pouvoir avoir une réponse qui pourrai éventuellement m'aider. Voila le problème : J'ai une config de première monte
Alimentation : Hiper Modular Type-R 580W
Carte-Mère : Asrock 939 dual-vsta
Proceseur : AMD athlon 64X2 + ventirad constructeur
Mémoire : 2 barettes d'1Go DDR 400 de je ne sais plus quelle marque
Carte graphique : Gigabyte nx85t 512mb DDR2 Geforce 8500GT VGA-DVI
Disque Dur : Seagate 500Go Sata2
Graveur DVD : Pionner 212 DBK sata
Donc je monte tout ça ce soir tranquillement (pensant, tout content, remplacer ma config veillissante), je fais un test pour voir si tout se passe bien, ventilo OK, disque dur OK, ventirad OK, graveur OK et pas de bip; c'est que tout à l'air d'être bon. Je termine de remonter les panneaux latéraux de ma machine, je branche la prise VGA sur le port de la carte graphique, j'appuie sur le bouton de mise en route afin de commencer à paramétrer le Bios et y installer mon système d'exploitation. Et en fait...Bah...Rien le noir total l'écran ne sort pas de son standby...Je me dis peut être en branchant l'ecran sur le port DVI avec l'adaptateur ça va marcher...Toujours rien...Je me pose plein de question, je fouille un peu sur internet et y trouve quelques suggestions du genre : ne laisser que le strict minimum CM,CG,PROC et barettes. J'execute...Rien...J'enlève les barettes et la 3 bips se font entendre...J'essai de remplacer ma carte graphique par une ASUS 8600GT sur le PCI-E 16X...Rien...J'enlève l'Asus laissant le port PCI-E libre et essaye ma vieille nvidia MX 440 sur le port AGP et...pas plus de résultat, l'ecran ne réagit pas.Les questions sont les suivantes :
-Quelqu'un aurait-il un suggestion à me faire et dont je n'ai pas cité afin de controler mon matériel? (défaut de montage ou composant H.S)
-Est ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce genre de problème et y à remedier et pourrais m'aiguiller de manière à ce que je puisse profiter pleinement
de mon matériel qui je le rappelle vient tout juste d'être mis en route.
Merci pur toutes les réponses que vous pourrez me donner.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 23:14:32
bonsoir
j'ai déjà rencontré le même type de problème sur pc (un p4).
Et crois moi, il s'agit pas juste du buzzer, car rarement celui ci tombe en panne.
Il se pourrait que celui soit dû à une panne de la carte graphique (intégrée à la carte), carte probablement dédiée.
Ah au fait pour tester le CPU, tente d'enlever le ventilo. Et voit.
Je pencherai pour une deuxième solution sur un problème de proc',
Let me know !!!
b
Marsh Posté le 08-01-2012 à 23:17:24
bonsoir
Let me know !!!
b
Marsh Posté le 09-01-2012 à 11:10:13
Ca fait 4 ans, j'espère pour lui qu'il a trouvé une solution
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:11:38
J'ai un gros soucis avec un pc, lorsque je le démarre tous les ventilos se mettent en marche, le dd tourne mais j'ai un no input signal sur l'écran.
j'ai pensé que ça pouvait provenir de la carte graphique mais j'ai constaté que les leds du clavier ne s'allumaient pas.
Est ce possible que la carte mère soit morte mais que j'arrive à allumer le reste via le bouton power du boitier
