carte mere Biostar TPower I45 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:19:41
Personne n'utilise cette carte ici?
Histoire d'avoir un retour, que donne-t-elle au quotidien ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 18:37:16
je suis aussi trés interressé par cette carte, je cherche aussi des retours
Marsh Posté le 13-08-2008 à 00:36:47
tres bonne CM surtout pour l'o/c un japonais a tapé 720 fsb me semble t'il (a confirmé) elle me fait envie la coquine a voir...
Marsh Posté le 21-08-2008 à 16:49:18
Qui peut me dire comment se passe l'installation du ventillo supplémentaire pour refroidir les mosfets et le chipset? Et serit il possible d'avoir une photo de la zone là?
Marsh Posté le 21-08-2008 à 18:46:11
Pour le ventilo supplémentaire enléve les 2 vis d'origine et fixe le avec les vis fournis avec...
Ventilo vers processeur/radiateur vers l'arriére
fiche d'alim entre proc et CG
Marsh Posté le 21-08-2008 à 19:07:39
Par contre tu peux me dire si tu as une led témoin allumée de couleur rouge a coté du connecteur 24-pin
Car pour moi, elle reste allumé la coquine!!!!!!!
Marsh Posté le 21-08-2008 à 19:15:54
En aircooling, est-elle aussi adapté aux overclocking poussé ?
Marsh Posté le 21-08-2008 à 19:27:03
Aircooling OUI! poussé je pense aussi
Comparer a la P5Q deluxe y a photo c un rock!
Asus renvoyé ....même pas capable de tenir 480 fsb trop sensible!!!!
Marsh Posté le 22-08-2008 à 15:04:03
merci pour les infos Trinityy, par contre j'ai pas encore la CM donc je peux pas te dire pour la LED, mais en général le rouge c'est pas très bon
Marsh Posté le 24-08-2008 à 07:29:03
Salut corlorenzo
Je me suis renseigné sur d'autre forum pour la led et on me dit que c normal... se serai un témoin pour l'alimentation!!
Confirme moi si ta led reste allumée quand tu recevra ta biostar.... ce serai sympa!! Merci
Marsh Posté le 25-08-2008 à 07:43:52
sur la boutique ixtremtek elle est a 135€
Marsh Posté le 27-08-2008 à 06:53:50
Et pour les retours négatifs, ça dit quoi? C'est quand même pas la carte mère zéro defaut !?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 07:11:52
Et bien depuis 2 semaines ma cm fonctionne très bien, alors pour l'instant pas de négatif! plutôt du possitif!
Hier j'ai installé le ventilo sup... mais il faut le controler via bios ou pour moi rébus car il tourne a plus de 4000t/m!!!!!
Marsh Posté le 28-08-2008 à 06:58:41
Au niveau des températures du chipset ça donne quoi avec et sans le ventilo sup?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:41:20
109€ chez alternate.de
ca me titille......
Edit: Le site est que en allemand (pas facile)
Marsh Posté le 07-09-2008 à 23:45:06
Bonsoir, pas moyen de booter cette carte mère avec une GTX 260 en pci-e x16/rien, je suis obligé de booter les jumpers pci-e en x8/x8,
vous avez le même problème ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 22:44:11
Commandée
Edit: BLoquée à 30km de chez moi pour le WE Merci chronopost
Marsh Posté le 16-09-2008 à 06:47:14
ok, matos reçu, monté, mais pas encore poussé
Qui peut me dire ou trouver la température du chispet de cette carte mère?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:26:35
corlorenzo a écrit : Commandée |
Bah oué ils livrent pas le samedi
Marsh Posté le 08-12-2008 à 08:54:23
salut
j'ai un problème avec cette mobal, je l'ai démonté jeudi pour en tester une autre, hier je la rebranche, cmos, mm ram, mm cpu tout pareille, au début elle redémarrait 3 fois avant de se lancer réellement et depuis ce matin plus rien, j'ai testé 2 pross et deux rams différentes
et toujours erreur " 9a " . donc si quelqu'un à la solution je prends
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:19:16
ca à tout l'air d'un problème de tension de ram.
Quels sont les modèles de RAM que tu as testé?
As tu une barette de ram de base (noname sans dissipateur)?
As tu essayer un ClearCMOS en retirant la fiche d'alim et la piles pendant au moins une heure?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:36:45
j'ai de la crucial et de la gskill et la mobal est en cmos depuis ce matin
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:24:33
me revoila j'ai retesté la biostar a l'instant, et elle se lance, mais pas tout le temps
j'ai mi ma ram a 2.2, et ca change rien, peut importe le voltage
je comprends pas, je vais essayer un nouveau bios
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:51:12
bon triple post mais c'est pour la bonne cause
donc enfaite ca remarche nikel MAIS avec le mod crossfire activé sur la mobal
alors que la je n'ai pas monté mon cross, donc je récapitule :
avec tout les jumper en mod cross désactive, erreure 9a, ou triple boot
avec tout les jumper sur le mod crossfire active boot direct
c'est bien embêtant quand même
Marsh Posté le 10-12-2008 à 16:51:41
OK, j'avais le même soucis que toi, c'est juste une question de réglage de bios, spécialement les paramètres de l'onglet d'OC.
Essaye de monter un peu la tension sur FSB (1.25-1.30v) et celle du MCH (1.15-1.20v).
Fixe manuellement la valeur du Strap et du multiplicateur CPU.
Si ca marche toujours pas, fait un essaye en mettant le coeff de la RAM a 1:1 (evidemment la RAM sera underclockée, mais pour un test c'est pas génant)
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:27:36
bonjour,
qui connais cette carte mere Biostar TPower I45 et que vaut t elle? merci
