une carte mère AT dans de l'ATX ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:09:02
les vis sont universellement compatibles depuis les touts premiers PC montés dans des Tour
(J'ai meme monté une CM ATX dans un boitier Serveur AT qui n'a rien avoir avec qqch de connu
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:10:36
Merci, je voulais être sur que les trous étaient bien au même endroit.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:21:34
le seul truc qui diffère c la disposition des ouvertures a l'arriere, a savoir aussi que les tour AT disposent d'une ouverture qui tombe au niveau de la carte son ATX intégrée (s'il y en a une)
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:26:11
| Mjules a écrit a écrit : Salut mes parents ont actuellement une carte mère ( Gigabyte GA 586 S2) dans un boitier AT . comme ce dernier est très bruyant et quand même pas d'une qualité phénoménale, je me posais la question de le changer pour un nouveau. question : est ce que les dispos des vis de fixation de la CM seront compatibles ? NB : j'ai déjà prévu pour les prises séries, // etc, et la CM accepte les alims ATX et AT. |
ça marchera sans problèmes, faut juste que tu change la plaque de fond (généralement fourni avec le boitier).
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:38:28
| kyo54 a écrit a écrit : ça marchera sans problèmes, faut juste que tu change la plaque de fond (généralement fourni avec le boitier). |
c'est à dire que j'utilise l'ancienne ou que la nouvelle ira ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:42:34
| Mjules a écrit a écrit : c'est à dire que j'utilise l'ancienne ou que la nouvelle ira ? |
y'a pas ce genre de plaque à l'arrière d'un boitier AT
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:45:18
sinon pour remédier au bruit sur le AT : changer le vzntilo de l'alim???
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:46:01
Ah
et donc, j'aurais qql chose à changer ?
ou alors (je réfléchis un peu des fois...
) il y a plusieurs plaques fournis et je prends celle pour l'AT ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:47:20
| Blazkowicz a écrit a écrit : sinon pour remédier au bruit sur le AT : changer le vzntilo de l'alim??? |
ouais
mais bon, quitte à faire, je préfère changer l'alim (les précises déconnent un peu) et le boitier (l'ancien est très emmerdant à démonter).
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:47:53
ya pas des différences au niveau du connecteur d'alimentation de la CM entre AT et ATX?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:48:23
| Christian a écrit a écrit : ya pas des différences au niveau du connecteur d'alimentation de la CM entre AT et ATX? |
elle a les deux connecteurs
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:53:16
la c'est louche je te previens il fot faire gaffe j'ai eu le meme plan avec mon vieux dell 200mhz l'alim avait les deux connecteurs mais elle a jamais reussi a faire marcher ma cm atx
alors que la carte marche tres bien avec une alim classique
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:40:20
| Mjules a écrit a écrit : Ah et donc, j'aurais qql chose à changer ? ou alors (je réfléchis un peu des fois... |
oui c'est ça.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:51:43
(grillaid je sais)
les boitiers ATX sont compatibles mécaniquement parlant avec les mobos at, il suffit de mettre les supports taraudés dans les bons trous, et de changer le cache à l'arriere par un pour de l'at (généralement fourni avec le boitier, et au pire si ce n'est pas le cas tu n'en mets pas
pour l'alim par contre les connecteur snt physiquement incompatibles. tu peux adapter une alim atx en at en shuntant le fil de power on et en remplçant le connecteur destiné à la mobo si tu en as le courage. spa compliqué, faut juste un peu de méthode et de réflexion !
Marsh Posté le 18-09-2002 à 02:03:21
ouais enfin des Alims AT on en trouve plein les dépots pour maxi 10? sinon gratos donc bon ![]()
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:02:20
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
