Cablage USB bizard sur une soltek SL-54U5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:36:14
pour info il sagit d'un K6-II 350
si vous avez des mobo de cette époque peut être ont elles un cablage similaire.
si c'est le cas et que vous n'y connaisser rien la couleur des fils qui viennent se brancher dessus poura m'être util merci
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:52:17
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:55:00
un petit oeil par la des fois que
http://perso.wanadoo.fr/michel.hubin/pc/pc_52.htm
edit je suis pas sur tous d'un coup,je viens de jetter un oeil
Marsh Posté le 05-08-2003 à 17:03:57
j'ai pas encore regardé mais merci d'avence.
je vais voire ça de suite.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 17:07:39
c'est gentil mais la norme USB décrite dans ces page ne me dis pas où soltek a décider de placer chacune des pin des deux conexion USB sur ce conecteur propriétaire.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 17:25:59
un autre lien
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-210079
il reste a trouve sur la cm a quoi ca correspond, des fois ils ont la bonne idée de marqué sur le cote des pins
Marsh Posté le 05-08-2003 à 17:50:54
bah oui d'habitude c'est comme ça que je m'en sort mais là rien.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:43:28
Alors le brochage doit être le suivant si il est le même que sur ma SL-75 KAV
GND GND
Vcc | Do+ | Vcc | Do+ |
Do- GND Do- GND
avec Vcc rouge
GND noir
Do+ vert
Do- blanc
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:43:51
en derniere extremite y aurais toujours la possibilité de lui mettre une carte usb sous reserve de controle qu ca puisse etre gere par la cm.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:46:41
Ton branchement devrais être semblable à celui que je t'ai indiqué car ce connecteur est présent sur plusieurs type de carte Soltek.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:42:42
Merci énormément.
je viens d'arriver au taf et ça commence bien ma journée. j'ai pas encore éssayé mais à priorie ça devrait être bon.
je vous remercie encore tous.
je poste dès que j'ai fini pour vous tenir au courant.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:00:24
ça marche nickel
et encore une fois merci à tous.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 19:35:27
Non ho ancora capito il "brochage" USB per la SL-54U5:
lo schema del connettore sulla scheda madre è:
15 o o o o o o x o 1 x è vuoto (vide)
16 o o o o o o o o 2
il cavo è fatto così:
o o o o x
o o o o x
e i colori sono questi:
rouge blanc vert noir x
Come vanno collegati ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:13:39
voilà le soucis.
un pote m'a demander de lui metre l'USB sur son PC. La fonction est intégré à sa mobo mais le conecteur USB sur la carte ne corespond pas à ce que j'ai pu voir jusqu'à présent.
quelqu'un sait il ou je peut trouver le détail du brochage USB pour cette carte.
pour info voici la gueule du conecteur sur la mobo
...... . USB
il n'y a pas d'embiguité, c'est bien le bon conecteur (c'est marqué sur la mobo et sur la doc) par contre la doc ne rprécise pas le brochage.
merci d'avance.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
