C2D 6300 qui monte à 75° en 10/15 minutes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2007 à 02:03:21
sebastien0123 a écrit : |
Tu aurais donc refixer une seconde fois le rad en te loupant sur le montage il y a peu ? Et c'est à ce moment là que tu aurais eu le problème ?
Dans l'absolu, je doute fort qu'il ait pu subir des dommages, on a encore jamais vu un C2D cramé. Maintenant, en cas de forte température, le CPU throttle automatiquement pour ne pas dépasser le seuil critique (84°C).
Après, même si c'est difficile à réaliser, si le rad a été mal monté et a "physiquement" endommagé le CPU, ça semble là par contre bien plus mal barré... et je doute fort qu'un autre rad change quoi ce soit.
Tu as essayé de toucher le rad lorsque la temp CPU est à ~70°C voir s'il est chaud ?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 08:50:45
Sett a écrit : Tu aurais donc refixer une seconde fois le rad en te loupant sur le montage il y a peu ? Et c'est à ce moment là que tu aurais eu le problème ? |
Le C2D est physiquement indemne.
Hier après mon post il s'est passé un truc intéressant : j'ai lancé la machine et j'ai joué à BF2 pendant presque 2h et le PC à tenu...
Après avoir joué je suis allé faire un tour dans le bios et le CPU était à 49°... (un peu plus tôt dans la soirée il montait toujours à + de 70° sans rien faire).
La pâte thermique a été changé avant hier, met-elle un jour à sa stabiliser et devenir optimale ? C'est la seule explication logique que j'ai pu en tirer.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 08:58:11
Salut.
Je confirme que le ventirad d'origine Intel n'est pas simple a fixer
Par contre ce qui m'inquietes un peu dans ce que tu dis, c'est "la cuillère de nutella" de pate thermique... ca me parait enorme ! En mettre trop est parfois bien pire que de ne pas en mettre du tout.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 10:57:26
sebastien0123 a écrit : ...et j'ai remis de pâte thermique (l'équivalent d'une cuillère de nutella) |
C'est pas la bonne dose de graisse thermique !!
J'en dis pas plus, ça devrais te mettre sur la voie.
Edit : grilled by It_connexion depuis presque 2h.... houla ... pas réveillé !
Marsh Posté le 30-03-2007 à 11:01:50
Il faut mettre l'aquivalent d'un tier de grain de riz au milieu du proc
Marsh Posté le 30-03-2007 à 11:05:28
teddy bear a écrit : |
Marsh Posté le 30-03-2007 à 20:21:58
It_Connexion a écrit : |
Je plaisantais...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 12:47:19
sebastien0123 a écrit : Bonsoir, |
J'ai acheté le Zalman 9700 LED bien le problème de température a été quasiment résolu.
Comment j'ai fait ? Ben, j'ai rien fait...
Il montait à 75° après réinstallation du ventirad Intel et remplacement de la pâte thermiqe et après un jour, sans rien modifier, il était à 54° maxi et ne s'éteint plus.
Donc je me dit que la pâte thermique a mis un jour à faire son boulot correctement...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:18:22
avec de la pate thermique Artic Siler, il faut environ 200h et quelques cycles de températures (ie : passage de chaud à la temperature ambiante et inversement) avant que l'ensemble soit efficace à 100%
pierrot
Marsh Posté le 29-03-2007 à 23:54:27
Bonsoir,
Ce CPU a correctement fonctionné pendant 6 mois avec le ventirad d'origine ( entre 51 et 53° avec TAT).
A présent, dans le BIOS, au démarrage, il est à 32° puis monte jusqu'à 75° progressivement et le PC s'éteint.
J'ai nettoyé le CPU (à l'eau claire) et le vendirad (avec de la soupline à 40°) et j'ai remis de pâte thermique (l'équivalent d'une cuillère de nutella).
J'ai refixé le ventirad (quelle merde ce truc, je n'ai jamais réussi à le fixe correctement à mon goût mais je répète que ça a tout de même fonctionné correctement pendant 6 mois).
Il se peut que le ventirad ait été TRES MAL fixé il y a peu de temps, le CPU a-t-il pu subir des dommages irréversibles ?
Je vais racheter un ventirad sous peu pour voir :
- le Zalman 9700 est en rupture de stock un peu partout depuis hier (COMME PAR HASARD !)
- je vais peut-être prendre le Noctua NH-U12F
Si quelqu'un arrive à me convaincre que le CPU a un problème qui lui incombe, je le ramènerai peut-être au SAV d'où je l'ai acheté (ce qui impliquerait l'achat d'un nouveau CPU car je ne me vois pas attendre son retour pendant plusieurs semaines).
Merci pour vos réponses éclairées...
