Bruit inquiétant pendant pose de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:48:08
DisSsha a écrit : ceci m'a alarmé, pensez vous que je ne devrais pas m'inquieter ? (le pc tourne normalement pour le moment, j'ai meme testé sur des jeux 3D) |
A priori, si le PC tourne correctement, pas d'inquiétude à avoir, si tu avait casser une patte, il ne démarrerai pas, ou ferait des plantages sans arrêt.
DisSsha a écrit : |
Logiquement non, ce type de processeur est équipé d'une protection et se coupe en cas de surchauffe, la encore, si il n'y a pas de plantages, ça devrai être bon.
Éventuellement, tu peut lancer un OCCT pendant une heure, pour être sur de la stabilité du système.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:50:25
merci de répondre si vite je vais gagner sur mon sommeil de demain
Marsh Posté le 09-09-2008 à 00:38:05
je plussoie.
pour les "clicks", ça peut le faire et je me suis aussi posé la question mais il semble bien que le bruit provienne du système de rétention et non des pins du socket
pour l'histoire du ventilo qui a été bloqué, no souci non plus. quand j'ai installé ma sonde j'ai fait quelques tests (débiles certes) en bootant avec le proco à nu et en cas de surchauffe, le pc se coupe tout seul et une fois suffisamment refroidi, on peut rallumer sans aucun risque de séquelle.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:02:54
Merci en effet il me semble plus probable que ça soit ça, j'aurais surment deja eu des bugs, vu les clics que j'ai entendus (au moins 15) le proco devrait pas si bien tourner
Par contre je viens de monter la meme config sur mon pote, degouté lui pas de bruit et en plus 6 degrés de moins et stable (39 en idle et 40 en charge ! ) alors que je suis a 45 idle et 60 sur un bench :s
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:14:38
pour les températures, lis ça http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
problème de sonde sur certains modèles semblerait-il..
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:22:21
ReplyMarsh Posté le 09-09-2008 à 01:23:29
je pense que le probleme est ailleurs :s j'ai peut etre pas assez bien appuyé sur les bords du ventilo :s
ça me fait chier de devoir démonter mon ventilateur pour ça, mais bon la je suis a 58 °c ça fait bcp j'ai que wow de lancé ...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:24:40
cela dit maintenant que j'y pense, il est sur la version F5 du bios et moi la F8, a voir si ça joue ...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:24:59
DisSsha a écrit : ui mais la c'est 2 CM et 2 processeurs identiques ... |
ça dépend aussi de la ventilation du boitier.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:25:26
le rad tout de meme chaud au toucher donc pas sur que ça soit de la connerie :s
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:26:39
j'ai un boitier antec et lui un enermax, j'ai un extracteur d'air a l'arriere et pas lui, cela dit je suis en appartement, et la chaleur vient un peu du sol et il vit dans une maison avec du carelage lol .
Bref 60° c'est trop non ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:28:19
je rajoute aussi (dsl pr les multis réponses) que j'ai mis le bloc d'origine avec la pate d'origine.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:30:49
DisSsha a écrit : j'ai un boitier antec et lui un enermax, j'ai un extracteur d'air a l'arriere et pas lui, cela dit je suis en appartement, et la chaleur vient un peu du sol et il vit dans une maison avec du carelage lol . |
en burn, ça reste dans les valeurs normale, certe un peu élevé, après tu peut améliorer le flux d'air de la tour (par exemple, ajouter un ventilateur en aspiration), vérifier qu'il n'y a pas trop de pate thermique, voir remplacer le ventirad d'origine par un meilleur ventirad (OCZ vanquisher, par exemple).
Aussi, la carte graphique dégage de la chaleur, faut voir si ce sont les mêmes dans les deux machine.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:38:47
Si je dégage mon ventilateur, rien que pour le remettre, je dois tout de meme changer la pate termique ??
La je suis en 56% d'utilisation depuis mon dernier poste et ça ocille entre 56 - 58 ° .... apparement le 8400 chauffe en effet
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:41:09
Aha !
Everest me donne 56° pour le CPU 1. je viens de tester avec Hardware monitor il me donne : CPU0-> 49 CPU1->50 !!!
bizarre bizarre non ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:42:49
DisSsha a écrit : Si je dégage mon ventilateur, rien que pour le remettre, je dois tout de meme changer la pate termique ?? |
Si c'est la sorte de pate grise qui est pré-appliqué sur le ventirad d'origine intel, je dirai que ce n'est pas la peine, mais ça ne peut pas faire de mal (a moins d'en mettre trop).
DisSsha a écrit : |
Oui, parfois everest donne de fausses valeurs, il m'a déjà fait le coup.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:44:06
ah ok le salaud
Du coup 50° plus rien ne m'affole
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:47:10
DisSsha a écrit : et pr les diff de températures ? |
Regarde dans le BIOS, pour les valeurs en IDLE, et avec OCCT en burn.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:56:18
je suis en train de faire un burn avec OCCT .... 62° apres 3 min a peine :s
Marsh Posté le 09-09-2008 à 01:58:33
voila j'ai arreté au bout de 1 min ça comence a grimper et 3min plus tards l'on est deja a +26° ! (42--> 68)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 14:32:02
DisSsha a écrit : voila j'ai arreté au bout de 1 min ça comence a grimper et 3min plus tards l'on est deja a +26° ! (42--> 68) |
Oui, 68°, c'est un peu chaud, il faudrait vraiment revoir le système de refroidissement.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 14:45:42
mais peut-être pas la même série. limite tu peux vérifier le numéro de série..
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:43:20
Bonsoir, je viens de monter mon pc, un processeur intel E8400 sur une carte gigabyte EP45DS4.
J'ai fait gaffe au sens (en meme temps sur ce socket il met parait impossible de le mettre dans le mauvais sens ...) et de bien le poser de maniere verticale.
J'ai entendu un très désagréable petit cliquetis (cliclicliclic) en rabaissant le levier pour fermer le socket du processeur ... ceci m'a alarmé, pensez vous que je ne devrais pas m'inquieter ? (le pc tourne normalement pour le moment, j'ai meme testé sur des jeux 3D)
Autre petit probleme ( ma premiere fois sur un proco ..) en plaçant le ventilon j'ai oublié de bien le dégager des fils et au premier boot il a n'a pas tourné ... ce boot a duré moins de 30 sec et il a finit sur un écran noir avec un tiret blanc clignotant. Ai-je endommagé ma machine ?
J'ai lancé CPU-Z, il m'indique mon processeur est bien un E8400 et detecte une vitesse de 2000MHz au repos (j'ai vérifié il parait que c'est normal ..).
bref je demande que a etre sur de ne pas avoir fait de conneries ... :s
Merci a ceux qui réponderont
bye bye
