Bruit inconnu au démarrage ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:42:42
Vinz13 a écrit : Salut ! |
Si qd tu allumes ton PC c'est ton modem qui s'allume il faut s'inquiéter sur la santé ...
Non blague à part, la diode de la carte est-elle allumée les ventilos se mettent ils en route, bref du détail pour t'en dire plus.
Si pas de bip au démarrage => alim ok ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:45:52
Apparemment le PC s'allume, ventillo tourne mais avec ce bruit louche.
Puis au bout de qq instant il s'eteind.
Le max qui a été fait, et l'acces au bios puis le pc c'est eteind.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:48:40
Vinz13 a écrit : Apparemment le PC s'allume, ventillo tourne mais avec ce bruit louche. |
Le PC n'a pas été démonté ? Ou ne vient pas d'être monté ?
Le comptage de la mémoire se fait ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:49:45
Oui monte vient de le monter.
Oui la mémoire est detectée nikel, et marche sur un autre PC
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:58:42
La question était : est-elle comptée ?
Quand le micro s'arrête t il ?
Quelle est la carte mère ? Proc ?
La matière conductrice a bien été placée entre le proc et le rad ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:00:41
c'est pas le plstique de protection du rad qu'il à oublié d'enlever ton pote, et il fond
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:04:13
Carte mere Abit NF7-s 2.0 et XP 2400+
La mémoire est bien compté (une 256 noname)
Quand au plastique ... je lui ai pas demandé .... mais kan meme il a pas oublié ça ? si ? (ho nonnnnnnn)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:06:44
Vinz13 a écrit : Carte mere Abit NF7-s 2.0 et XP 2400+ |
Si la mémoire est comptée c'est que tu as soit un problème d'échauffement du proc.
Le graphique est bon, au niveau du disque le boot commence ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:12:00
"CPU is unworkable or as been change"
Il a ce message d'erreur
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:20:41
Oulaaaa là y'a quelque chose qui crame dans son pc !
Je comprends pas qu'il l'ouvre pas direct, ça doit sauter aux yeux quand même
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:56:33
Bon il a ouvert sa tour ou pas ??
De toute façon un bruit comme ça c'est forcément "physique" je dirais, donc la seule solution est d'ouvrir et de regarder ...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:02:38
mimi74 a écrit : un çà s'écoute ou çà ce regarde |
C'est bien beau d'écouter, mais si t'ouvres pas ta tour tu risques pas de trouver d'où ça vient justement ce bruit
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:04:58
j'ai jamais fermé un PC avant de faire un premier démarrage pour s'assurer que tout fonctionne normalement
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:06:56
mimi74 a écrit : j'ai jamais fermé un PC avant de faire un premier démarrage pour s'assurer que tout fonctionne normalement |
Ah bah finalement on est d'accord
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:32:33
CPU is unworkable ??
Glups,
Résumons le PC ne bipe pas, il s'arrête tout seul et avant de s'arrêter il écrit "unworkable"
Je pense sans vouloir être un dieux du ciel pouvoir dire qu'à 90% le CPU est dans le coup.
Moi dans ce cas.
Je démonte mon zoli 2400+ avec précaution, je remets de l'artic silver mais pas trop. Je remets mon ventilo correctement. E je prie pour que mon proc n'y soit pas passer.
Et en plus je laisse la machine ouverte pour bien écouter tout ce qui se passe.
Et je viens dire ici ce qu'il se passe parce qu'on est curieux,
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:37:21
Salut !
Voila, un pote me téléphone ce matin, pour un probleme de démarrage avec son PC.
Il me fait écouter, et au lieu d'avoir des bips du bios, il a un genre de bruit de connexion de modem.
Je connaissait pas ce bruit.
Si qqun a une idée !
