Bridage de la CG par le CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:53:35
Hello, pour un cross de 4870 non, et un cross de 4770 c est ptet pas le summum, j opterais pour une 4870 1 go, et j oc le E6600 qui ne demmande que cela........
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:56:40
Salut, +1 pour une HD4870, par exemple la Vapor-X 1Go. Prendre plus haut serait inutile (CPU limited) et l'alim aurait du mal à suivre. Pour la quantité de mémoire vidéo, ça dépend de ton écran : 1Go ne commencent à être utiles qu'à partir de 1680*1050.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 22:03:42
Merci à vous
J'ai du 1440*900, et pour l'instant je ne compte pas changer.
Je pense prendre donc une HD4870 512Mo, Vapor-X m'a bien plu aussi.
Pour le CPU, je l'avais déjà O/C l'été dernier, et après une bonne période de BSOD, avec changement de mobo et de HDD, j'ai préféré éviter.
J'ai le ventirad Intel stock, et mes DDR2 Kingston sont en PC5300 (mes ballistix tracer PC6400 ont rendu l'âme alors que tout était stock...), mais j'arrivais à monter à 2.6-2.9Ghz sans trop de problèmes je me souviens.
Sinon, toujours à propos du CPU. Si, par hypothèse, je garde le CPU en stock, la HD4870 sera en situation CPU limited ou pas ?
Le problème est que j'ai actuellement 45€ d'économies, donc j'essaie d'avoir le plus puissant que mon CPU puisse encore "dominer", sans payer une tonne ![]()
Marsh Posté le 10-06-2009 à 22:21:57
Il y a un adage tenace qui dit qu'en dessous de 3 ghz sur core 2, la CG est sous exploitee...
Marsh Posté le 10-06-2009 à 23:03:38
Certes, mais est-elle bridée ? Je veux parler du bon vieux bridage à x FPS, où le changement de réso où de qualité de détails est inutile...
J'avais déjà remarqué que, en O/C, je gagnais des FPS, donc la CG pouvait elle aussi en profiter
Marsh Posté le 11-06-2009 à 00:02:18
| Citation : Il y a un adage tenace qui dit qu'en dessous de 3 ghz sur core 2, la CG est sous exploitee... |
En effet, les conneries sont vraiment tenaces
Marsh Posté le 11-06-2009 à 05:13:48
| DaMp a écrit : Certes, mais est-elle bridée ? Je veux parler du bon vieux bridage à x FPS, où le changement de réso où de qualité de détails est inutile... |
Oui elle sera bridee... comme tu le definis.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 11:37:24
existe-t-il une application qui permet de savoir si on est cpu ou gpu limited ?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 11:53:37
D'un côté on me dit que ça tient tranquillement la route, de l'autre on me dit que ça sera complètement bridé, HELP
Pour voir si ça bride, tu lances un jeu en différentes résolutions (de préférences élevées), et tu regardes avec un logiciel tel que Fraps si le nombre de FPS change.
Exemple : tu vas sur Crysis, tu as 25FPS sur du 1440*900 en high avec une carte qui devrait en donner plus. Tu essaies d'augmenter et baisser les détails graphiques, ainsi que la résolution, et si ça stagne approximativement à 25, c'est que tu es CPU limited.Ceci dit, ce n'est qu'un cas
Marsh Posté le 11-06-2009 à 12:23:42
Sinon, une petite chose me tracasse.
Pour la même CG (HD4850 Vapor-X Sapphire), je vois que la mémoire est à 2000Mhz sur materiel.net, et à 993Mhz sur LDLC.com, alors que c'est censé être exactement la même carte non ?
Les prix aussi changent, la 2000Mhz coûte 15€ de plus que la 993
Marsh Posté le 11-06-2009 à 12:56:27
Car Materiel parle en fréquence "marketing" en réalité il faut diviser par 2... donc 993 ou 1000... tu ne sentiras aucune différence.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 13:01:08
Ah merci
Donc, en clair, j'aurais pu me faire pigeonner de 15€ (bon, j'avoue qu'ils sont sérieux, rapides et que j'ai toujours eu du matos de qualité chez eux) avec materiel.net
Mais ça m'arrange, parce que chez LDLC, c'est un peu moins cher au niveau de la CG, et je commanderai ArmA II en même temps.
Si j'ai encore assez d'argent d'ici là, je verrai pour un E8400 ou un Dual core pas trop cher, mais j'en doute
EDIT : http://www.ldlc.com/fiche/PB00079316.html
Elle me donne bien envie... De plus, avec la baisse des prix, je pourrai l'avoir moins cher en juillet. Je préfère Vapor-X, ça tiendra mieux l'été, et elles sont silencieuses.
Sinon, personne n'a d'autre avis sur le sujet principal de mon topic, à savoir le bridage ?
Bonne après-midi
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:31:09
Bonsoir,
Prévoyant l'arrivée d'ArmA II, je compte remplacer mon actuelle GeForce 8800GTS 320Mo par une HD4870 ou un Crossfire de HD4770 d'ici juillet (baisse des prix).
Je suis équipé d'un C2D E6600, Fortron Blue Storm 2 500W, 2Go DDR2, ABIT IP-35
J'aurais donc quelques questions à vous poser sur ces changements :
-Est-ce que je risque un bridage des CG par mon processeur ?
-Ma carte mère et mon alimentation tiendraient-elles le coup pour un Crossfire ?
Merci de vos réponses, et bonne soirée
ABIT IP35, E6600, Sapphire RADEON HD4870 Vapor-X , 4*1Go DDR2 PC5300/6400, Samsung F1 Spinpoint 500Go, Fortron Blue Storm 2 - 500W, Boitier Textorm 69U6, Noctua NF-P12
