Peut on brancher une carte mère (8pin) sur un fil pci-e 6pin ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2009 à 07:14:58
Non, ça foutrait le feu à ta config flambant neuve ^^
Normalement il y a un cache sur le 8 broches qui te dit lesquels obstruer quand tu branche le connecteur atx 4 broches (ça marche très bien avec 4 broches si tu le branche correctement  ) Tu devrais chercher une rallonge, cela dit c'est bizarre qu'il soit trop court...
Après pour le branchement c'est précisé dans le manuel de la cm.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 10:13:20
j'ai test avec le pci express, ca boot pas mais ca y fout pas le feu
Marsh Posté le 23-11-2009 à 10:51:16
le 1*4 suffira sauf si tu fais un gros oc
Marsh Posté le 23-11-2009 à 01:36:58
Bonjour !
Voila, je viens d'acheter une nouvelle config composée d'une carte mère evga p55 et d'une alim silentmaxx 560w passive.
Malheureusement j'ai un petit problème :
Sur la carte mère il y a un connecteur d’alim atx 24 broches (jusque la normal) et un autre, à coté du cpu, de 8 broches.
Malheureusement mon alim n’a qu'un connecteur 4 broches avec un fil trop court pour atteindre le connecteur de la carte mère qui plus est.
Par contre j'ai remarqué que les connecteurs pci-e 6 broches rentrent dans le connecteur 8 broches de la carte mère ce qui me permettrai de l'alimenter avec un adaptateur molex vers pci-e 6 broches.
Sauf que j'ai peur que ça soit pas "compatible" et de foutre le feu à ma config flambante neuve ^^.
Ma question est donc la suivante: puis-je brancher un connecteur 6 broches en provenance de mon alim sur le 8 broches femelle de ma carte mère sans tout faire peter ?
