Branchement USB du boitier sur la CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2015 à 02:48:26
Salut !
Alors très simple tu branche sur usb 1 !
Tu ne peux te tromper regarde bien ton connecteur ( fiche noir ) d'un coter tu doit avoir 4 trous et de l'autre 5 trous !
Si sa rentre pas force pas ! Sa rentre dans l'autre !
Cordialement
Marsh Posté le 05-07-2015 à 16:21:17
C'est bon ça marche!!! Merci!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 05-07-2015 à 00:48:39
Bonjour, je viens de monter un ordinateur dans une tour K350 de cooler master. Je ne comprend pas ou mettre la prise des ports USB sur ma CM (ep 35 c dsr3). Je vous mets une photo du connecteur.
Est ce sur cette prise qu'il faut la mettre ?? Si oui dans quel sens ???
merci!!!!
Message édité par camu76600 le 05-07-2015 à 00:58:32
I5 4690 k Oc 4.6 Ghz (V core 1.20)/Cooler master hyper 612 V2/8 G DDR3 gskill/Asus Z97 pro gamer/R9 290 X sous WC/Fractal design R5/Evga supernova G2 750 watts gold
