Branchement alim processeur P8Z77V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:59:10
Hello, si sur ton alim tu n a qu une prise alim 12v Processeur 4 broches, tu ne branche que celle çi, cela fonctionne sans probleme, c est en cas de tres fort Over Clocking, les autres sont des prises pciexpress pour carte graphique, a ne surtout pas intervertir, de toute facon y a un detrompeur.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:12:27
ok merci mais vu que j'ai 2 connecteurs 4 broches cpu sur mon alimentation est ce que je peux les combiner en les branchant tous les deux.J'ai essayé de les brancher et les détrompeurs ne m'empêche pas de le faire .
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:20:38
ok donc dans ce cas c est pas un probleme
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:52:49
j'ai installé ma carte asus P8Z77V avec une alimentation Bequiet 700w par contre sur la carte mère l'alimentation du processeur se fait par un connecteur 8 broches. Or sur mon ancien pc je n'avait qu'un 4 broches.
Mon alimentation ne dispose pas de ce type de connecteur par contre j'ai deux connecteur 12V 4 broches. La question est la suivant, comment brancher l'alimentation du processeur. Il faut que j'utilise un des connecteur 4 broches ou les 2 ou il faut une alimentation différentes. J'ai pas envie de tout grillé en allumant le pc une fois tout installé.
merci d'avance pour vos réponses.
