branchement F panel entre sonata 3 et gigabyte MA790XT-UD4P - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2009 à 16:07:20
Tu as donc un connecteur 3 broches pour le "power led" comme celui-ci, mais seulement 2 broches sur la CM :
Il suffit de déclipser les broches et de les remettre côte à côte dans le bon ordre, de façon à ce que la 3ème pin sans broche du connecteur "power led" tombe dans le vide une fois connecté sur la CM. Des plus classique.
(faire évidemment correspondre le + avec le +, et le - avec le -, sinon la led ne s'allumera pas)
Edit : En fait c'est le power sw? alors là je vois pas où est le problème?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:50:34
j'ai demandé a un pote de passer, en fait y'avait un des branchements qui était séparé des autres, enfin je me comprends ^^"
merci quand même pour ton aide
Marsh Posté le 29-08-2009 à 12:47:07
bonjour a tous,
je suis en train de monter mon pc est je me retrouve avec un problème ennuyeux, le front panel ne semble pas correspondre au niveau des branchements et je me retrouve avec le power sw a moitié branché :s
j'ai un boitié sonata 3 et une carte mère MA790XT-UD4P
un petit schéma de ce que la carte mère veut :
# reset sw
# h.d.d led
# speaker
# power sw
# power led
en fait le problème vient du power led du sonota qui et plus grand que prévu.
Message édité par kohsaka le 29-08-2009 à 14:05:47
