pb bios au boot "power fan speed " - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:48:33
je pense que c'est juste une alerte bios qui te dis qu'il ne detecte pas de branchement sur le power fan 1.
certain bios permette de desactiver cette alerte. regarde de ce coté
pour le fait qu'il le connecteur marche pas. la ... ?
mais c po grave en soit c'est courant de ne pas se servir de certain fan de la CM surtout quand tu mets des systeme de ventilation qui ne sont pas ceux d'origine et qui se branche sur les connecteurs genre CD/DD en sorti d'alim
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:48:31
ok merci je vais voir ca
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:05:04
bon j ai épluché le bios et y a rien
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:48:31
| asmomo a écrit : Décris ton matos. |
ben
Cooler Master TAC-T01 WaveMaster (Aluminium)
p4 2.4ghz
carte mére asus P4s533-vl
1g sdram/ddram pc 2700 samsung
ge force 6800 gt LEADTEK
en fait j ai juste changer le boiteir de mon pc  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:33:24
Je ne connais pas ta mobo, mais connaissant Asus je suis quasi sûr que tu peux désactiver l'alerte.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 13:59:31
| asmomo a écrit : Je ne connais pas ta mobo, mais connaissant Asus je suis quasi sûr que tu peux désactiver l'alerte. |
j ai beau regardé je ne vois rien dans le bios , mais d aprés mes souvenir   , mon ancienne alim ( car j ai aussi changé d alim) avait un connecteur qui était branché sur ce connecteur power fan , mais la dans le bios je ne peux apparement pas le desactiver car commme j ai dit il est en N/A et par consequent je ne peux pas aller dessus
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:43:01
Je vais donc jeter un coup d oeil et en power fan speed , j ai n/a , je demonte donc la tour , vois le branchement du ventilo et m appercois qu il est sur chan fan 1 , je le mets donc sur power fan 1 , et la rien , le ventillo ne tourne plus et j ai tj la meme erreur au bios
Wer hält deine Hand wenn es dich nach unten zieht ?
