pas de boot sur GA-8STXC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2009 à 01:01:37
Je drirais que ta mobo est fumed
Mais comme je bulle un peu là, je vais aller essayer de trouver le Manuel ...
t'as essayé avec une CG PCI
Marsh Posté le 05-02-2009 à 01:18:02
+1
non car j'ai pas pense a çà sur le coup, alors que je le fais a chaque fois
demain je tente et je reposte
par contre je viens de voir qu'il n'y a pas de jumper sur les pins clearcmos,encore jamais vu çà.....
j'ai le manuel en anglais,il existe aussi en allemand mais là faut que je reveille flitjr pour la traduction ![]()
Marsh Posté le 05-02-2009 à 01:28:06
| flit a écrit : |
l'anglais est le seul complet (avec le chinois
) ... sauf le code des alertes sonnores
Et il est ecrit dedans que le jumper n'est pas fournis pour éviter les conneries (m'enfin, dans celui du modele générique de la série )
M'enfin, apparament, c'est une série GA bidouillée pour Fujitsu-Siemens.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 01:35:31
c'est un écran @ Tubes ou LCD
Marsh Posté le 05-02-2009 à 01:39:22
Re,
+1 c'est pour un scaleo 600
ecran lcd
le coup du jumper,je l'ai vu qu'apres avoir tenter de la demarrer,et je me demande si c'est pas çà qui l'a grillee?
et sur le manuel, la fonction clear est pas sur les meme pins que sur le pcb???
Marsh Posté le 05-02-2009 à 01:51:06
ben moi je ferais confiance au PCB
t'as p'tet shooté le bios, mais bon, faire du HotSwap sur une machine "de marque"
Marsh Posté le 05-02-2009 à 03:19:38
Re,
j'ai pas fait de hotswap,j'ai quand meme debrancher l'ensemble avant de mettre un jumper
sur le pcb a gauche des 3 pins c'est marque:
1/2 :clear cmos
et a droite :
2/3 : normal
et sur le manuel exactement l'inverse (le manuel etant le 8stxc_uk.pdf a la rubrique 19); du coup j'ai eu la meme reaction que toi j'ai suivi le pcb...
demain je reessaye
bonne nuit a tous et bonne journee aux autres
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:40:02
pas eu le temps de tester avec une cg/pci
si qq1 a une autre idee,merci d'avance
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:11:33
ben j'évoquais le HotSwap pour REPARER
Marsh Posté le 06-02-2009 à 01:03:04
faut preciser alors
ce soir j'ai pas eu le temps de revoir tout çà,mais demain je m'en occupe quoique y a FlitMother qui rapplique a la maison.....
dis donc c'est une impression ou on est en train de se faire un nouveau topik a nous,parce que là y a pas beaucoup de monde qui posT....
je vais mettre le lien sur les Nouilles
Marsh Posté le 06-02-2009 à 02:40:49
Marsh Posté le 06-02-2009 à 02:50:14
un troisieme
Marsh Posté le 06-02-2009 à 03:08:13
| Yoyo64 a écrit :
tiens, ça c'est bien vu, les codes d'erreur du BIOS ne sont pas dans le manuel en général.. ![]()
une page qui peut un peu servir, celle de wikipedia sur le POST http://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test , sinon je recommande pcguide.com pour chercher ce genre de truc.
/edit : mais bien sûr, c'est la faute à la carte-mère de toute façon
je recommande de rouler dessus avec une voiture.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 05:05:27
et un 4eme !
merci pour ce post et pour le lien,mais pour les bios Award y a pas grand chose;mais si je me fie aux bios originaux Ibm (je sais pas si je dois
) c'est soit l'alim (dejà fait),soit la mobo soit le clavier...
bon je vois çà dans la journee et je repost
@+ et merci
Edith : en tapant çà repeating short beeps sur notre Ami j'ai trouve çà :
http://www.biosflash.com/e/bios-beeps.htm#AWARD
on dirait que c'est le pross mais il tourne impec sur l'autre mobo....
Marsh Posté le 06-02-2009 à 06:31:12
J'ai eu un soucis avec une MSI NEo2 et mon E6600 cela marchait impec et un jour plus rien....
La CM a été testé avec un E7200 à la boutique nickel, j'ai acheté un E2200 qui marche toujours nickel dessus, matos que j'ai fourgué à un copain du forum et RAS tout fonctionne bien, même CPU O/C.
Et mon E6600 est nickel sur l'asus P5B achetée ensuite; depuis bientôt 1 an donc des fois....... la morale faut pas chercher à comprendre ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 07:11:47
| mastic84 a écrit : J'ai eu un soucis avec une MSI NEo2 et mon E666 cela marchait impec et un jour plus rien.... |
le nombre de la bête je vois que chat ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 08:19:37
ta mémoire... la seconde est peut être naze...
le fait qu'il bip, le boostrap fonctionne...![]()
en fin j'essaerai d'autres rams , c'est pas une carte connue pour être capricieuse sur la ram ??
Marsh Posté le 06-02-2009 à 08:21:57
ta essayer clear mos
enlever la pile
mois je penche pour un probleme graphique agp mort
Marsh Posté le 06-02-2009 à 09:15:12
t'en as combien des bips ? ![]()
edit : ah merde ininterrompus ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 09:18:03
essaye avec un autre clavier, et aussi un autre CPU ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 09:31:56
T'as jeté un coup d'oeil ici , je suppose ?
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 06-02-2009 à 09:53:59
Bin bin, ca roule ou quoi ???
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:14:52
| mastic84 a écrit : J'ai eu un soucis avec une MSI NEo2 et mon E6600 cela marchait impec et un jour plus rien.... |
question de QI .......................
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:19:55
| flit a écrit : |
Ellle est à Verrières aujourd'hui ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:24:56
P1 on est 11 maintenant,on forme une vrai equipe
merci a tous
bon je vais essayer de repondre a tous sans flooder
-mastic84 : bienvenue au club.....
-demoniakkin : je te laisse papoter avec mastic
-lecep : bonne idee,mais dejà tente,avec 4 ram differentes capa et frequences sur les 3 banks
mais effectivement çà peut-etre la ram,l'alim(mais là c'est pas possible),le clavier (?),la mobo ou le pross car selon les liens les diags ne sont pas les memes :
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
http://www.pantherproducts.co.uk/A [...] beep.shtml
-tweanpeaks : oui j'ai fait un clear en changeant la pile pour une neuve (çà m'a mis dans les frais mais bon...);peut-etre que l'agp est HS,çà rejoint l'avis de Yoyo,faut que je teste avec une pci
-randolf : oki c'est ce que je compte faire des que j'ai un moment
-LaRoueEstTombee : j'ai pas compris ton posT mais çà roule pas trop mal sinon
-Yoyo64 : j'ai pas reçu ton truK de Nerdz
-danton :je vais essaye ton lien, et non elle n'est pas a Verrieres et debarque chez moi vers 18h pour la nuit (en principe) et repart a Verrieres demain a-midi pour une semaine (en principe toujours....
)...tu vas a Preaux ce we?
@+ les Nouilleurs et merci pour le coup de patte
les autres non Nouilleurs sont bien evidemment cordialement convies a donner leurs avis,comme l'a fait Blazkowicz
,et qui sait pourront devenir Nouilleurs a leur tour ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:26:52
| flit a écrit : |
sinon j'ai la soluce à ton pb mais faut une scie, de la colle, un fer à soude et une touche de dextérité
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:28:11
ReplyMarsh Posté le 06-02-2009 à 14:34:54
| demoniakkin a écrit : |
j'ai tous ce matos et meme +, mais pour la colle faut me preciser stp le type :neo,vinylique,acrylo-vinylique,cyanoacrilate,a chaud,etc...
les fers a souder je dois en avoir 7,plus 2 chalumeaux oxi-acetylene et un poste de soudure a l'arc,donc là çà devrait aller aussi
par contre j'ai pas trouve la touche de dexterite sur mes claviers ,Azert ou Qwert...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:36:02
| demoniakkin a écrit : trop de smileys par défaut dans ton tomic |
bin ouais je sais mais j'ai voulu faire plaisir a tt le monde
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:37:00
| flit a écrit : |
j'ose plus en mettre ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:53:13
Re,
oh faut pas te priver
ici çà devient OPEN
c''est marrant sur les 11 qui suivent (?) y a 10 Nouilleurs
bon je vais bosser un peu quand meme
Marsh Posté le 06-02-2009 à 15:30:29
| flit a écrit : |
PKOA, puisqu'on est vendredi
Moâ j'ai compris
Dommage, car si ça tombe avec ça tu booterais plus mieux !
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:48:16
je vous rappelle que je ne suis qu'un simple employé de la Cenecefeu mais bon là j'arrive quand même à surfer sur mon portable relié en wifi avec l'iphone
Merci la Fnac et Orange ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:12:19
Re,
bon c'est bien tout çà et je vois que l'on avance a grand pas,ce qui est toujours positif....
tiens tant qu'on y est si qq1 a une carte wifi a pas cher çà m'interesse,je devais filer ou vendre (c'etait pas defini...) la mienne a Danton( il va gueuler
) mais comme je passe au wifi entre le 16 et le 23/02 je la garde et j'en cherche une autre...
j'ai pas de nouvelles de Roltanguy
qui part en week-end et ou ?
sinon si qq1 a une idee de + pour la mobo
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:44:49
j'imagine que le proc est compatible...
j'avais eu un souci semblable, suivant le ombre de bips c'était le controleur mémoire hs
donc mobo hs
Marsh Posté le 06-02-2009 à 22:44:42
ah te voilà toi
oui c'est le pross que j'ai eu avec la mobo et j'ai verifie avec le tag sur le site de Fujitsu,çà correspond
Marsh Posté le 08-02-2009 à 00:51:01
| flit a écrit : les fers a souder je dois en avoir 7,plus 2 chalumeaux oxi-acetylene et un poste de soudure a l'arc,donc là çà devrait aller aussi |
Ouais, mais t'as pas le poste à l'argon pour souder l'alu
| mastic84 a écrit : j'arrive quand même à surfer sur mon portable relié en wifi avec l'iphone |
Oh, mais je t'aime déjà
Marsh Posté le 08-02-2009 à 01:21:28
| x-files a écrit : Ouais, mais t'as pas le poste à l'argon pour souder l'alu |
| x-files a écrit : Oh, mais je t'aime déjà |
il me me manque le poste a argon,mais j'ai un voisin qui a une boite de mecanique generale et qu'en a un
Marsh Posté le 08-02-2009 à 01:25:31
Re
Bon apres x tests avec x composants differents, la mobo est declaree officiellement DEAD
merci a tous ceux qui ont aide a la faire ressuciter
Marsh Posté le 05-02-2009 à 00:06:32
mon pb est le suivant,sur une GA-8STXC,j'ai une serie de beep tres courts et ininterrompus au demarrage et ecran noir...
les ventilos tournent et c'est tout....
j'ai fait les manips suivantes :
-changer la ram
-tester une autre alim
-changer la pile
-changer la cg
et tjrs le meme pb
le P4 (un SL65R : 2,4/512/400 ) est OK car teste sur une autre cm
merci d'avance pour vos avis
ps : c'est un bios Award,certainement le F5
Id trade all my tomorrows for a single yesterday Team R@B
