boot ki met 10 min ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:21:32
explique plus clairement
a quelle étape attends tu ?
ton écran est allumé ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:25:39
l'alim s'allume, le lecteur cd ossi je w8 w8 w8 w8..... et 10 min apres le bios !
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:27:45
| mailivore a écrit a écrit  : l'alim s'allume, le lecteur cd ossi je w8 w8 w8 w8..... et 10 min apres le bios ! |
essai simplment de faire un reset a ce moment là...
j'ai la meme carte et c une vrai merde!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:29:18
tu vois ton bios ?
c pas le comptage de ram par hasard ? (Quick self boot dans le bios)
j'ai aussi un pb du style mais c un certain IDE qui ne detecte rien quand je reboot
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:36:02
pour le ide mets 2 periphs sur le port bleu moi ca a resolu mon pb. Reset impossible cm ki demarre pas et de toute facon si jeteinds retour a la case depart. G viré le quickboot o passsage tout a l'heure je verrai bien mais je ne pense pas.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:00:27
J'appuis sur marche et mon bureau est affiché et stabilisé en moins de 25 secondes....c normal ??
sous Win 98.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:30:21
| MANDRAK a écrit a écrit  : J'appuis sur marche et mon bureau est affiché et stabilisé en moins de 25 secondes....c normal ??   sous Win 98. |
Heu tu fais comment ????
   MOi je fais pas loin d'1min je crois, avec bcp de matos installés (mais pas loadé !)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 22:45:29
en fait, ton pc, quand il démarre, c comme si c'était l'entracte au cinéma, sauf que là, c'est au début. bah, c pas mal aussi. tu fais pipi avant et puis quand tu reviens, il est en route.
mais alors, quand tu installes win et que tu mets tes périph. tu y passes la nuit vu les reboot intempestifs ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:01:59
si ta 2 DD essais de changer les nappes (meme si tu en a kun..  ) et branche un minimum de perif...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:35:26
ca merde qd exactement?
avant ou apres le logo windows?
C pitetre aussi le boot windows qui foire... essaie de booter avec un cd de windows voir si ca boot quick ou pas
si ca boot normalement ---> format
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:38:55
juste une idee: ça marchait bien avant et plus maintenant
si t'as rien touché, ya un composant qui foire: peut etre une barrette mem? en tout cas, si c long, c que des tests passent en boucle qq part . verifie quand meme les connections sur la mobo
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:47:35
oups j'avais pas vu...
beh la c hardware... soit la mobo soit la carte graphique...
Les durs sont reconnus après donc ca doit pas etre ca...
SI t'as une carte graphique intégrée ca serait cool pour tester...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:27:07
g eu le meme pb car en fait le cavalier du DD etait en slave au lieu etre en master/single je devais attendre longtemps pour la detection du DD
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:30:53
| Tooot a écrit a écrit  : g eu le meme pb car en fait le cavalier du DD etait en slave au lieu etre en master/single je devais attendre longtemps pour la detection du DD |
+1
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:35:08
| baloo0 a écrit a écrit  : +1 |
et dire que je pensais que ma mobo deconnait
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:19:23
bah g un duron 1ghz sur k7s5a et depuis 3 jours g un petit pb assez chiant, je dois attendre 5-10 min apres ke l'alim soit alumée pour ke le pc boot correctement. G tout demonté aujourd'hui pour essayer de trouver la cause, g mis la cm hors de la tour etc rien a faire. Le pire c que si je reboot 2 minutes apres avoir eteind ca part tout de suite :? Quelqu'un a deja eu ce probleme ?
