Boitier Sonata, mon pc reboote ds les jeux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:12:48
c'est fort possible, essai de diriger un ventilo sur la cg ou uc, voir si ca deviens stable pendant les jeux
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:13:32
Eh bien pour être fixé, c'est très simple : sort ton boitier de son bureau, ouvre-le, et joue avec ainsi.
Si ça ne plante plus, tu as ta réponse. Si ça continue, tu as ta réponse aussi.
EDIT : barbecued...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:14:53
ben j'ai quasiment la même config que toi et j'ai pas de soucis, tu as quoi comme périphériques ?
d'autre part il me semble que riddick est connu pour poser des problèmes avec nvidia ( chez moi c'est du diaporama à 10 i/s donc j'y joue pas ) est-ce que c'est le seul jeu qui fait rebooter ou y en a d'autres??
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:16:24
DarkAngel6 7
enléve la face gauche du boitier si ça plante + tu c'est qu'oi,il faut refroidir
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:23:15
je dirais pb d'alim
sur les gros jeux, ca consomme à mort, et finalement elle suit pas, donc ca plante au niveau de la carte graphique
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:34:32
Je vais essayer de tout sortir et jouer boitier ouvert.. ms ac mon chat ca risque de ne pas être évident
En fait j'ai pas testé ac d'autres jeux car j'en ai pas d'autres
Ms j'avais fait un 3Dmark2003 pr tester la stabilité et j'ai eu aucun reboot..
EDIT : les periph, ben pas gd chose une imprimante et souris/clavier
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:36:30
il y aurait un truc que je pourrais lancer pr faire lutter le PC autant que ds un gros jeu ? (comme ça ça eliminerait la theorie que c'est juste Riddick qui debloque..)
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:42:27
| DarkAngel67 a écrit : il y aurait un truc que je pourrais lancer pr faire lutter le PC autant que ds un gros jeu ? (comme ça ça eliminerait la theorie que c'est juste Riddick qui debloque..) |
cpuburn + 3DMark
Le tout en boucle pendant une heure ou deux.
Tu verras vite si c'est stable
Pour le chat (ne rigolez pas vous autres, ça bouffe les fils ces cons de bestiaux), ce que je faisais c'est poser le panneau contre le boitier, suffisament pour lui interdire l'accès, mais avec assez de jour pour que le boitier soit bien aéré.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:09:02
Voici mo pb, j'ai une tour antec sonata ds un bureau encastré.
J'ai un P4 2.8C, avant j'avais une radeon 9800 PRO ac laquelle je n'ai jms eu de problème.
Maintenant j'ai une Leadtek 6800 GT et mon PC reboote ds les jeux gourmands..
Sous DOD par ex je peux jouer des heures ss pb, par contre sous Riddick, reboot systématique au bout d'un moment.
La 6800 GT est à 75° en moyenne pendant le jeu et à peine moins en idle (70).
Je me demandais si le reboot vient de la 6800 GT qui surchauffe, de la 6800 GT qui chauffe l'ensemble et fait planter autre chose (genre le processeur), où l'alim qui n'arriverait pas à suivre.. (alim de base du sonata)
Que puis-je faire ??
Merci d'avance pour votre aide!
