boitier HP avec carte mère Abit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2006 à 11:24:14
Rien de difficile, je l'ai deja fait plusieurs fois.
Le plus simple est de declipser chacun des fils des connecteurs et de les relier aux pinoches de la CM.
L'ordre des brochages etant sans doute different, il faudra juste tatonner pour trouver a quelle paire de fils correspond telle fonction (on, led power, etc..)
Le brochage Reset ne doit par contre plus exister sur le faisseau du D530, a verifier.
Pour relier les fils a la CM, tu peux trouver des petits connecteurs dans les bons magasins d'electronique. Ca se vend par petites barrettes de 10-20 connecteurs que tu coupes au cutter.
Sinon, j'avais pu faire la meme chose avec de tres vieux cavaliers (jumpers) de grande taille : j'avais soudé les fils dedans pour faire une sorte de connecteur maison
Marsh Posté le 26-09-2006 à 13:56:47
merci bcp
oui j'y ai pensé, je vais les déclipser quitte à les remettre ds l'ordre de ma carte mère
Marsh Posté le 26-09-2006 à 10:20:08
voiliu, je peux récupérer un boitier moyen tour HP D530.
Je me demande si je peux le récupérer et poser ma carte mère abit IS7 à l'intérieur.
Le seul souci que je vois et les câbles de démarrage, reset... qui sont joliment reliés ensemble par deux connecteurs. Ma question est cela va t'il être compatible avec mes pinoches de la carte mère Abit ou vais je devoir tout couper pour réaliser les branchements?????
merci de me dire si qqun l' fait
