Pb avec boitier Antec Sonata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:37:34
Désolé, j'ai aussi testé ce boitier, et, je ne le trouves pas silencieux, certe, le 12cm qui tourne en 5v ne fait pas de bruit, mais, l'alim est trop bruyante, en plus, l'emplacement pour le ventillo avant est mal placé, en en prime, le peinture se raye facilement
Pour ton alim, remplace le ventillo par un PAPST NGML, désolé
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:42:06
| goey a écrit : tu a quoi comme carte mere ?   |
c'etait avec une MSI KT4, il me semble, mais, quel rapport la carte mere ?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:45:45
ben le pb c est que tout les personnes qui l on ce boitier et ben il dise qu il y a le silence et que l alim est super !!
http://www.ldlc.com/critiques/PB00016518_1.html
ou regarde sur rue mongtallet.
Si tu a une carte mere vielle comme moi 2 an je crois et comme ce produit vient de sortir et ben la cm est pas adapté !
AIDEZ NOUS !!
L alim fait trop de bruit et pc pas silencieux du tout !!!
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:50:00
non non, aucun rapport la carte mere, en plus c'etait la derniere MSI KT400... l'alim en chauffant fait du bruit.
Bien sur, certaine personne le trouveront silencieux, d'autre moins comme moi qui est l'habitude de mon pc qui fait peu de bruit.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:53:32
| goey a écrit : mais alors explque moi comemnt l alim se regule ?   |
ben, il y a une sonde de temperature dans l'alim, quand la temperature monte, le ventillo prend des tours, a la limitte, il faudrait deplacer la sonde au frais.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:58:59
tu me dis tu as une msi mais tu as pas une asus azn8x ??
tu va le faire ca demonté l alim et trouver la sonde enfin essayé lol !!
ya peut etre des logiciels qui font ca non ou le bios ( aps trouvé moi ds le bios )
Tu a lus le manuel il en parle !
Marsh Posté le 08-06-2003 à 03:04:01
c'etait sur le pc d'un client, pas sur le mien
sinon, je connais mon alim enermax (et je sais ou est la sonde), mais pas les antec...
Sinon, la carte mere n'a aucun controlle sur le ventllo de l'alim, il est completement autonomme.
Tient, sur mon enermax, on voit la sonde sur la grosse bobine rouge, attaché par une serre flex
Marsh Posté le 08-06-2003 à 03:07:32
tu veu pas demonte l alim de ton client lol ??
ok et si je demonte mon alim ya poa de risque ??
Marsh Posté le 08-06-2003 à 03:10:07
| goey a écrit : tu veu pas demonte l alim de ton client lol ??   |
non aucun risque, essaye de trouver la sonde, elle doit etre coller as une bobine, sinon, prend une photo de l'interieur de ton alim, on pourra t'aider ici ![]()
Marsh Posté le 08-06-2003 à 03:11:55
oui ok mais sinon ca existe pas les logiciels qui pourrait regule lol l alim ??
Marsh Posté le 08-06-2003 à 03:13:43
| goey a écrit : oui ok mais sinon ca existe pas les logiciels qui pourrait regule lol l alim ??   |
ben, comment veux tu qu'un logiciel arrive a controller l'alim, a la limitte, il faudrait que les 3 fils du ventillo soit brancher sur la carte mere... le plus souvent, il n'y a que le monitoring du ventillo qui se branche sur la carte mere.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 03:14:52
et asus pc probe le fait pas ca mais peut etre que d autre log le font !
le ventilo de l alim tourne a cbien chez toi ??
Marsh Posté le 08-06-2003 à 04:11:12
et sinon j ai vu ca sur la carte asus azn8x et a7v8x :
 Technologie ASUS Q-Fan
Les bruits constants et aigus générés par les ventilateurs font partie du passé grâce à ASUS Q-Fan. L'ASUS A7N8X avec la technologie Q-Fan ajuste intelligemment les vitesses du ventilateur en fonction de la charge du système afin d'assurer un fonctionnement calme, frais et efficace.
Ca ne resoudrais pas mon probleme ca ??
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:20:55
| goey a écrit : et sinon j ai vu ca sur la carte asus azn8x et a7v8x :    |
beh nan ça concerne qu'un ventilo branché sur la carte mere
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:23:36
lequel ??
et ca peut pas reduire la vitesse de ventilo de mon alim ?
j ai un antec sonata ! tout le monde le dit ce ventilo ne fait pas de bruit !!
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:25:22
y'a rien de marqué sur le manuel de ta carte mere ?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:33:35
ben il é mal fait le manuel mais il dise que soit un log ou soit le bios peut faire varier la vitesse de rotation.
Je cite :
le bloc d alim est egalement equipe d un connecteur de donnee de ventilo de 3 broches. raccordez le a un des conecteurs de ventilateurs sur votre carte mere. vous pouvez controler la vitesse de votre ventilateur arriere du bloc d alim au moyen du bios de votre cm ou du log de controle fournit avec votre cm.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:14:53
| goey a écrit : ben il é mal fait le manuel mais il dise que soit un log ou soit le bios peut faire varier la vitesse de rotation.   |
Me revoila,
est ce que la prise qui se branche sur le connecteur fan de la carte mere possede 3 fils ?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:26:45
| goey a écrit : non 2   |
donc, c'est loupé, ce que tu peux voir avec la carte mere, c'est la vitesse qu'il tourne, mais tu ne pourras pas controller ça vitesse, il te manque le fil du voltage (celui du millieu il me semble)
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:27:43
| chaced a écrit :    |
Normalement, c'est possible avec les cartes mère de controler le voltage, donc, la vitesse des ventilateurs??
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:29:02
il é comment alors ce fil qui controle ???? car ds le manuel il é bien marqué !!
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:29:39
| Yoyo@ a écrit :    |
oui oui, a condition que le connecteur ai 3 fils, du genre celui du ventillo du cpu, sur ma A7n8x ou mon Abit BE6-2 le controlle avec Speedfan est niquel
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:32:04
| goey a écrit : il é comment alors ce fil qui controle ???? car ds le manuel il é bien marqué !!   |
tient une photo, a gauche du northbridge, juste au dessus de l'agp, il manque le fil du millieu, celui du voltage ventillo.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:32:27
ReplyMarsh Posté le 08-06-2003 à 13:34:25
obliger d ouvrir quoi ???
il faut enlever le plastique autour de la grosse nappe de l alim qui desert la cm ???
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:36:57
| goey a écrit : obliger d ouvrir quoi ???   |
ouvrir ton disque dur
 mais non, je parlais de l'alim, il y a 4 vis, soit tu trouves la sonde et tu la déplace, soit tu remplace le ventillo par un Papst NGML
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:47:45
| chaced a écrit :    |
Mais c'est ou sous SpeedFan pour controler?
Perso, j'ai une NF7-S !
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:50:39
| Yoyo@ a écrit :    |
Il faut indisquer (cherche dans les onglets) la vitesse (en %) que tu veux en fonction de la temperature, il faut aussi associé une temperature avec 1 ventillo.
REm : avec l'asus, il faut activer le Q-Fan dans le bios, avec la BE6-2, ça fonctionne direct
Marsh Posté le 08-06-2003 à 14:28:33
| chaced a écrit :    |
Franchement, j'ai du mal là...
J'ai plusieurs endrouts ou je peux indiquer un pourcentage "Peed01" et "Speed02", je les ai mis les deux à 50% mais ca ne change rien ![]()
Marsh Posté le 08-06-2003 à 14:37:48
quel carte mere est compatible alors avec le boitier antec sonata et qui fait varier donc les ventilos ??
Marsh Posté le 08-06-2003 à 14:38:04
| goey a écrit : qq1 pourrait me dire ou m envoyé ce logiciel ???   |
cherche speed http://www.chaced.com/annu.php?T=cestfree
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:33:00
Salut !
J'ai acheté le boitier Antec Sonata et je peux dire que je suis tres decu, je m explique.
Je l'ai monté et tout se passe bien meme si un pote a faillit laisser un doigt, et voila que je l allume et il fait un boucan d'enfer cette alim.
Sur tous les topics que j ai lu tout le monde dis que ce boitier et donc cette alim sont tres bien et tres silencieux.
Pas pour moi !
QQ1 ne pourrait t il pas m aider ?
Dans le manuel il é marquer qu il doit y avoir un logciel avec la carte mere ( j ai une asus a7v133 peut etre que ca fctionne pas car elle é vielle ) ou alors des reglages dans le bios.
Je suis trop desespéré.
Aidez moi SVP !!!!!
Merci !!
