Bloqué sur "DMI Pool Data" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 12:59:39
DD naze ou mal branché peut-être. moi il me marquait ca avec un DD pourri
t'as bien mis les cavaliers au moins ?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:03:55
moa ca me faisait ca avec une carte son foireuse .
essaye de virer toutes tes cartes ( sof la vidéo
on sait jamais ...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:08:14
| ijim a écrit a écrit : Hello a tous, Pourriez vous me donner un petit coup de main sur un pc que j'essaye d'installer moi meme... Lors du lancement du PC, après le "PCI edevice listing" je reste bloqué avec un message Verifying DMP Pool Data... Quelqu'un aurait une idée? Merci d'avance. Ijim |
Même chose la semaine dernièer avec ma config. J'ai tout tenté pour voir, mais rien a faire.......
Alors SAV, nouvelle carte et là plus de souci donc pas DD où PCI comme le vendeur me le disait mais bien mobo.....
Comment c'est arrivé??????
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:14:50
meme probleme que toi y a un ans environ avec une bxmaster , resultat bios HS , j'ai du le faire re programmer c poas glop
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:48:02
Re-hello,
Après avoir installé le minimum, je parviens enfin a lancer l'instal de MX mais a chaque fois celle-ci plante. A différent niveau... J'ai testé l'instal a partir du lecteurDVD ou du graveur. Pas de différence. Idem pour la mémoire. Ai testé 2 barretes... Pas de différence. Idem pour le HD et... vous devinez.
Donc j'imagine que c'est cette chere mobo
Voilou.
Merci pour vos conseils.
Si vous en avez d'autre, n'hésitez pas
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:03:03
Pareil avec une machine maintenant...
CPU changé...
Ram changée...
Carte vidéo changée...
Tous lecteurs débranchés...
Toutes cartes sauf vidéo enlevées...
Clear CMOS fait...
Je précise que la carte est une MSI et que ces 4 diodes sont vertes.
Une carte de diagnostic me donne un code d'erreur 63 sur un bios Award... Mais quand je regarde ma doc, le code 63 chez Award n'existe pas
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:26:25
J'ai eu le meme probleme apres le passage de Win95CIH alias tchernobyl
Il bouffe le BIOS
soit tu fais reprogrammer l'eeprom du bios ou tu change de carte mere !!
Marsh Posté le 20-11-2002 à 12:54:37
Hello a tous,
Merci d'avance.
Ijim
