Pc bloqué besoin d aide
Pc bloqué besoin d aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:21:01
JOUR 1
voila ca fait 4 jours que j ai formater et reinstallé XPpro et tout allait bien jusqu a maintenant
en pleins boulot un ecran bleu avec pleins de texte enfin l ecran classic bleu puis impossible de relancer xp il bloque au moment ou il dit  "windows est en cours de démarrage" la sourie marche mais ca reste comme ca même en mode sans echec c est pareille.
Jour 2
Le probleme semble grave , c est la galere car sans pc je ne peus plus travailler s il vous plait aidez moi!
je viens de tenter un formatage et reinstallation de xp mais apres le formatage et le reeboot, apres le logo windows xp et la barre de chargement il reste 3 ou 4minutes ecran noir puis enfin la pages bleu d installation ou y a le temps qui reste d installation s ouvre et  reste bloqué a la preparation de l installation et rien ne se passe.
deux jours avant mon pb j ai installé un Zelman pour ventiler le processeur il a tourné une nuit entiere sans probleme mais je le mentionne au cas ou ca peut donner une piste.
a mon avis le probleme et materiel mais quoi ??
toutes vos sugestions me seront utile merci d avance..
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:28:38
Tu te souviens du message sur l'écran bleu?
A mon avis tu as des secteurs défectueux sur ton DD. Il faudrait faire un formatage bas niveau puis réinstaller.
Message édité par bazooca1 le 09-05-2007 à 16:31:47
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:35:26
le formatage le plus lent est fait ca ne change rien
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:38:05
dur à diagnostiquer, ca peut etre beaucoup de choses, disque du défecteux, surchauffe, carte mere ou mémoire HS....
L'idéal serait de récupérer un ordi proche de chez toi et de tester chacun des composants uns à un.
Je pencherais tout de meme pour un défaut du disque dur, donc c'est cet élément à tester en 1er.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:42:50
si ca t'es arrivé apres avoir changé ton ventirad, il se peut que tu ai mis trop de pate thermique et qu'en chauffant elle ai coulé sur ta carte mère.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:43:40
sur un autre ordi ce matin j ai recuperé les données importante pour moi du DD systeme donc ca ne doit pas etre lui.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:43:50
Fait un memtest86+ 5 passes (mode DOS en CD de Boot) avant pour tester les ram.
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:46:32
ok quelle est la manip pour le memetest?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:47:58
Pas si sûr, il suffit de pas grand chose.
Dl memtest86 ici:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Après effectivement, une surchauffe du proc peut provoquer ton pb. Ceci dit si ton pc ne plante pas en mode DOS et notamment après un memtest de plusieurs passes, ça ne doit pas venir de là.
Message édité par bazooca1 le 09-05-2007 à 16:56:00
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:15:39
je suis a pass 13% c est long quand même je vous informe quand c est a 100%
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:17:19
Memtest effectué a 100% aucun echec, pas de probleme donc c est que ma ram n at pas de probleme? mais le reste comment savoir si la carte mere est bonne et pensez vous que capuisse etre la CM etant donné que windows boot mais ne s ouvre pas
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:32:58
Pour être sûr d'avoir aucun problème de ram avec memtest il faut faire 5 passes minimum (5x100%). Mais bon, vu ton cas où ça freeze systématiquement, si la ram était la cause du pb tu aurais obtenues des erreurs avec juste une passe de memtest.
Bon. Maintenant le problème peut venir aussi de la présence de secteurs défectueux sur le DD (associé à l'écrasement de fichiers de XP). Pour ça Boot sur le CD XP en mode réparer. Sur le prompt c:\ tu tappes "CHKDSK /R /F" en respectant les espaces. Es ce qu'il trouve des erreurs?
Message édité par bazooca1 le 09-05-2007 à 22:25:37
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 22:24:05
deja fait un chkdsk mais pas avec /r/F a la fin je testerais demain
Marsh Posté le 10-05-2007 à 02:23:05
Démonte ton Zalman et vérifie son installation.
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:05:53
ok bon apres avoir transpiré sur mon clavier le probleme vennait de mon Zelman j ai remis le ventilar d origine et l installation de xp remarche a 100%
 donc maintenant que je sais d ou vient le probleme je voudrais savoir pourquoi avec le zelman ca avait marcher deux jours et que faire pour le remettre dans de bonne condition je possede le zelman CNPS9700 LED avec un systeme d attache a la con super chiant a clipé et surtout a declippé. il est possitioné de facon a ce que l air expulsé soit face au ventilateur de la tour.
merci de votre aide
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:45:37
bon je viens de reinstallé mon Zelman et windows  mais maintenant que j ai reconnecté mon utre DD interne esclave j ai droit a une belle page bleu avant le boot windows qui me dit " le bios de ce systeme n est pas entierement conforme au specification ACPI" c est quoi ce truc ca me rend dingue.
en deconnectant mon DD esclave pas de pb il boot windows sans probleme
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:57:32
L'info des fois, c'est vraiment n'importe nawac quoi... ACPI c'est la gestion de l'alimentation électrique du pc. Ton Zalman c'est un 3 fils ou un 4 fils? Peut être qu'il faut régler quelque chose dans le bios sur la gestion de l'alimentation du ventirad.
Message édité par bazooca1 le 11-05-2007 à 15:59:11
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:59:51
c est un trois broches tout s emboite tres bien du remote a la CM
c est possible que le pb vienne du manque de puissance de l alim car j ai une 7800 gtx DEUX DD et ce Zalman
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:00:37
C'est quoi la puissance de ton alim?
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:01:22
420 W
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:02:39
Puissance largement suffissante. Regarde les tensions dans le bios si elle sont bonnes (12V, 3,3V, 5V), mais je crois pas que ça vienne de là.
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:13:36
bon je fais quoi maintenant pourquoi y a un lien entre ce message et le DD esclave?
QUE FAIRE???
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:18:42
Tu dois avoir une option pour la gestion l'ACPI dans le bios que tu peux désactiver, essayes pour voir.
Sinon tentes un flash du bios avec la dernière mise à jour.
Message édité par bazooca1 le 11-05-2007 à 16:21:15
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:35:26
je viens de tester avec ACPI en off dans le bios j ai un beau ecran noir et un Petit - qui clignote en haut a gauche et rien ne se passe
je viens d aller voir les voltages sous bios voila ce que j ai
Vcore  1.424V
3.3V   3.28V
5V    4.9V
12V   11.77V
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:40:00
Les tensions c'est bon. Si ça se trouve c'est un message à la con parce que Windaube n'arrive pas à identifier le problème.
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:44:37
mais je ne pas passer outre. je vais lui coller une autre install de xp une version optimisé qui soit disant un amis tourne nikel. qui sait je vais voir.
merci pour ton aide et dans le derneir des cas un flashage du bios mais ca serat la premiere fois que je dois le faire enfin bon
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:46:28
Flash le bios avant, ça peut résoudre ton problème.
Euh...les versions "amélioré" de XP c'est pas bien du tout
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:06:39
ok je suis rentré chez moi avec le pc et la rebelotte comme avant jepense que c le proc qui etait pas bien placé car en retirant le zalman et et le proc bien nettoyé et la patte thermique ca remarche et avecl autre install de xp tout remarche nikel  mais pour combien ed temps la est la question car au final je ne suis pas certain de mon diagnostic.
enfin merci pour ton aide bazooca1 c est super cool merci
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:12:08
j ai encore parlé trop vite rebelotteWindows est en cours de demarrage et merdeeee
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:12:18
[:charlest]
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:15:22
bon c estmonn DD internet qui est le coupable quand il est deco ca marche nikel
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:16:13
je tente quand meme le coups fatal du flashage bios? malgres que je n ai plus le vilain message bleu?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:16:47
Donc c'est pas le Zalman qui fout le dawa depuis le début alors?
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:19:20
--> Désactive le reboot automatique windows
--> regarde dans l'observateur d'évènement les erreurs
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:19:21
bhein non le truc c que j ai du virer le dd en meme temps que le zalman pour le test avec le fan d origine et ca ma induit en erreur car je constate que chaque test sans dd ca a marché
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:20:17
tout ca ce fait via le bios?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:25:19
Non depuis le bureau.
reboot automatique : Dans performances --> système --> Avancé --> démarage et récup
observateur : performances --> outils d'adminisatration --> observateur d'évènement --> système
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:26:55
Le DD incriminé c'est un IDE en slave? Il marchait bien avant?
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:27:52
oui ide nikel jamais de probleme avant ca
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:30:00
Le flash bios ne résoudra pas ton problème de DD alors.
Feedback
