bleme avec config p4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2004 à 18:29:57
Peut être un faux contact. Tu l'as monté toi même où bien tu la récupéré tel quel ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 18:32:29
essaye une autre alim
Marsh Posté le 09-01-2004 à 18:35:24
+1, ou test ton alim sur ta config amd pour être sûr qu'elle fonctionne.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 19:38:19
la carte ben en boite d'ocaz et tester meme pas dans le boitier
nan mon alim fonctionne impec je tourne avec ma config amd nikel
par contre l'autre conencteur 12 v est obliqatoire ou pas ? car j'ai tester aussi avec mais bon
Marsh Posté le 09-01-2004 à 20:08:12
Oui, le connecteur 4 broche est obligatoire pour les P4.
Le tout fonctionne en dehors du boitier ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 20:47:06
ben nan que dalle !! justement
jvais retester demain
Marsh Posté le 09-01-2004 à 20:52:44
Faudrait essayer sans le CPU pour voir si la carte mère affiche un message d'erreur.
Sinon, cette dernière est peut être HS (ce que je n'espère pas).
Tente également un clearCMOS.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 22:42:42
sans le proc y aurais de l'affichage kan meme ?
oui le cmos c la routine
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:32:39
Normalement, il devrait te mettre un message d'erreur comme quoi il ne détecte pas de CPU. MAis comme je n'ai jamais testé, j'en suis pas trop sûr (malgré le fait que j'en ai entendu parler sur ce forum).
Marsh Posté le 09-01-2004 à 18:17:40
hello les gens
voila j'ai acheté d'ocaz une p4p800 deluxe et un p4c 2.4
la config boot pas le ventillo proc tourne 5 s et hop finis
je reviens d'un mag pour kil test, c pareil, et il a pas voulu tester le matos separement, pour voir d'ou ca vient
donc ma CG marche, ma ram aussi car je tourne avec sur amd
perso j'ai pas de connaissance avec des configs en p4, sinon je posterais po car on aurait trouver je pense mais je pe rien faire
donc si vous avez une idée ou un ame charitable pres de chez moi ki voudrait m'aider pour tester ca serait sympa
voila
Message édité par ancienpseudodead le 09-01-2004 à 19:39:25
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
