nf7-s 2 bips au démarrage, normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:12:49
j ai k 1 bip avec la meme mobo !
les leds sur la mobo sont de quelles couleurs ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:13:50
ca doit etre marque dans le manuel
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:33:23
Y a la led rouge et la led verte d'allumée...
J'ai pas vu grand chose dans le manuel...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:37:33
et sinon, ton pc tourne normalement ?
ps : j avais aussi un bip boitier + 1 bip enceinte, mais je me suis dit que c'etait le meme (enceinte sur le chip on-board)
j ai depuis installé une carte son et je n ai plus qu un seul bip (boitier) au demarrage, CQFD !
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:38:44
| missilius a écrit : et sinon, ton pc tourne normalement ?  |
le pc tourne bien
j'ai débranché les enceintes de la carte son et j'ai à nouveau le deuxième bip mais sur l'haut parleur pc. Ce sont des bips de tonalités différentes.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:47:11
bon il te reste plus qu a te taper les 57 pages du topik officiel :
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:49:16
J'ai déjà cherché les mots "bip" et "beep" dans ce topic, il n'y a rien donc je n'aurais pas à lire les 57 pages...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:52:38
bon, ok, allez je te donne une piste :
es ce que t'as activé le "Shutdown when CPUFAN Fail" et le "CPU Shutdown Temperature" ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:56:32
bon y a rien sur le manuel
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:57:41
| missilius a écrit : bon, ok, allez je te donne une piste :  |
les deux oui, j'ai désactivé le shutdown when cpu fan fail mais ça change rien
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:59:32
et l autre, désactive le aussi
si c'est pas çà, je sais po !
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:59:38
tu a essayé d'enlever des carte pour voir si le 2eme bip est toujours la?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:03:38
| missilius a écrit : et l autre, désactive le aussi  |
j'ai désactivé les deux tjrs pareil...
Mais c'est marrant parfois quand je redémarre (sans aller dans le bios et sans éteindre le pc) il n'y a pas de deuxième bip...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:04:06
| super_barbou a écrit : tu a essayé d'enlever des carte pour voir si le 2eme bip est toujours la?  |
au début le pc tournait sans autres cartes que ma carte graphique...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:05:30
et les barrette ram?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:06:37
| super_barbou a écrit : et les barrette ram?  |
c'est deux barettes de crucial pc 3200 que je viens d'acquérir...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:07:35
et alors
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:08:14
ben normalement elles marchent, j'ai fait tourner prime95 sans o/c le proto et pas d'erreurs...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:08:50
essaie sans pour voir
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:11:10
ouais je vais tester mes deux autres barettes de no-name pc 2700 pour voir...
je fais ce montage et je reviens
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:18:09
Montage fait, tjrs pareil
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:18:57
et sans le proc?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:23:33
| super_barbou a écrit : et sans le proc?  |
Ca pourrais venir du pross ? Quelles pourraient en être les raisons ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:26:30
je sais pas c'est pour voir si ca vient pas de lui
Marsh Posté le 21-09-2003 à 02:29:24
| super_barbou a écrit : je sais pas c'est pour voir si ca vient pas de lui  |
Je pense pas vu qu'il tourne parfaitement sous windows, a été benché sous 3dmark, sisoft sandra, rodé sous toast et prime95...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 11:14:20
up j'ai toujours pas résolu ce problème
Marsh Posté le 21-09-2003 à 12:32:52
sa te gene en quoi si tu as 2 bip au demarrage?
si sa marche faut pas chercher
Marsh Posté le 21-09-2003 à 12:41:41
Mouais mais si c'est un problème assez grave et que le fais de continuer à utiliser ma bécane va l'aggraver je voudrais savoir...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:47:12
Toujours pas d'idées ?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:23:30
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:27:56
2 bips (un speaker + un HP) sur la mienne ainsi que sur les 2 autres que j'ai montées (toutes des Rev2.0).
EDIT: Un seul au reboot par contre c'est seulement à la mise sous tension les 2x ...
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:37:46
| Deadlock a écrit : 2 bips (un speaker + un HP) sur la mienne ainsi que sur les 2 autres que j'ai montées (toutes des Rev2.0).  |
Ca bipe comme un packard bell, la honte !
Tant pis cette carte me tente je me la prends komem... je me boucherai les oreilles
Marsh Posté le 23-09-2003 à 14:48:11
| topinotchenkov a écrit :   |
Si tu savais comme je m'en fous qu'une CM bip 2 ou 10x au démarrage ... toutes les NF7-S que j'ai eu entre les mains bippent 2x et ça m'a pas interpelé plus que ça.
Maintenant aucune n'avait de CS PCI mais utilisaient le MCP-T (donc CS activée dans le BIOS) c'est peut être pour ça ce 2ème BIP aussi je sais pas ...
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:16:53
merci ça me rassure
Mais bon plus d'un bip au démarrage en général c'est pas bon signe
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:40:37
| pegazus a écrit :   |
Bah non pourquoi ... à mon avis c'est seulement pour valider l'activation du chip sonore ...
Enfin ma NF7 et les deux autres vivent très bien malgré ces deux bips ...
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:43:25
| Deadlock a écrit :   |
Je le pensais aussi vu que ce bip se répercute dans les enceintes lorsque celles-ci sont connectées à la mobo. En tout cas ça ne m'empêche pas de faire tourner mon barton 2500+@3200+
Marsh Posté le 21-09-2003 à 00:30:09
Tout est dans le titre, j'ai un bip court et un bip long au démarrage, dont un qui est émis dans les enceintes lorsqu'elles sont branchées à la carte mère (sinon il est audible sur l'haut parleur du pc). Est-ce normal ???
edit --> j'ai déjà cherché sur le forum et sous google et je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème...
Message édité par pegazus le 21-09-2003 à 00:30:52
sans maîtrise la puissance n'est rien
