BIOS ROM checksum error sur a7n8x rev1.04 SAV RULEZ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:32:43
tu as modifier lodre du boot ?
A,C,D ou autre ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:35:28
KikitheKing a écrit : tu as modifier lodre du boot ? |
ba non j'ai plus acces au bios
et avant le parametre que j'ai changé on s'en fou,c'était un truc habituelle,c'est pas ça le probleme...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:37:00
le bug du nforce 2 c un bete ecran noir de toute facon
ta pas magouillé ton matos ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:37:51
ben tu fait va dans bios
tu fait load default dans le bios et tu sauvegarde et tu redemare et c bon
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:42:04
CoToReP a écrit : ben tu fait va dans bios |
Je suis pas expert en bios mais avec une erreur pareille ça m'étonnerais qu'il sait encore entrer dedans.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:46:37
sa sent pas un peu le virus de boot par hazard ???
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:49:24
KikitheKing a écrit : sa sent pas un peu le virus de boot par hazard ??? |
Pas spécialement, ça m'arrive aussi de temps en temps quand j'o/c un peu à la bourrin
En général, je fais un clear et plusieurs reboot pour qu'il revient à la vie Bon c'est pas une carte Nforce2 non plus
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:49:54
tu peux peut etre boot sur une diskette windobe 98, pis apres tu flash ton bios avec un plus recent, non ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:52:46
KikitheKing a écrit : tu peux peut etre boot sur une diskette windobe 98, pis apres tu flash ton bios avec un plus recent, non ? |
Arf, faut pas que ça rate alors sinon bonjour les dégats
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:54:04
Dirk1 a écrit : |
bah si son pc boot toujours pas dans 2 jours, il pourra toujours essayer sa
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:57:40
ReplyMarsh Posté le 04-08-2003 à 22:59:21
et ta ram ? c'est quoi ?
(sur ma p4p800 (ok, intel ..) j'avais des bios checksum error si je montais trop ma CH5. Si je montais trop ma BH5 j'avais pas ça (juste un pc instable))
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:21:45
moi j avais ce message avec mon a7n8x rev 1.04 quand g flashe
je me suis dit merde g n*ker mon pc
je suis alle dans le bios
j ai fait load optimed ou un truc comme ca je sais que ca se trouve en bas a droite dan le bios et c bon
tout est venu
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:55:44
Le mec il me prends par un con déja...
Merci mais le bios je le connais par coeur. Ma carte est modder Vcore(with pince) et Vdd (souder),ventilo sur le northbridge,rad sur le southbridge + mon watercooling.A part ça j'y ai pas touché.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:16:35
par contre, avec les ch5 quand j'avais ce message sur ma p4p800, je vous déconseille de mettre un cd ou une dk pour flasher ...
arrêtez le pc et redémarrez le.
parceque flasher dans ces conditions (j'ai réussi à avoir un checksum error uniquement avec des CH5, je répette, avec des BH5 ou du samsung, juste un plantage, pas de checksum error), chez moi, ca a tout simplement niqué le bios.
(et d'après ce que j'ai lu sur x86, le bios serait décompressé en ram, si la ram est toute moisie, le bios sera tout moisi, ca flashe tel quel > CM morte si on peut pas reflasher l'eeprom d'une quelconque manière)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:21:35
dWarFy81 a écrit : par contre, avec les ch5 quand j'avais ce message sur ma p4p800, je vous déconseille de mettre un cd ou une dk pour flasher ... |
ma bh5 tourne nikel
m'en fou retour SAV, vai avoir une belle rev2
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:26:09
moi aussi j'ai pas de problèmes avec mes BH5 (par contre les CH5 ... bref.)
sav rulez
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:52:58
dWarFy81 a écrit : moi aussi j'ai pas de problèmes avec mes BH5 |
LDLC me la reprenne et m'en renvoi une dans la semaine, une rev 2 en plsu
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:59:22
Hrisson a écrit : |
arrete, sa me donne presk envi de niker ma mobo en faisant foirer le bios au flashage pour avoir une 2.0...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 11:26:06
on la voit où la version de la mobo ?
paske moi g exactement le même blème avec une A7N8X-X :-/
Marsh Posté le 15-10-2003 à 11:29:49
Flo a écrit : on la voit où la version de la mobo ? |
Regarde dans sur la page 1 du topic officiel... (dans ma signature)
On y voit comment trouver la version de la mobo!
Et j'ai mis hier une news sur le problème évoqué dans ce topic!
Marsh Posté le 15-10-2003 à 12:26:54
ok merci !
le souci c'est que moi j'arrive pas à booter sur une disket, ça reste bloqué à 'detecting floppy drive A media', la led du lecteur est allumée mais rien se passe
j'ai essayé avec une d7 de boot de 98, en modifiant l'autoexec.bat, rien à faire !
c'est une rev 2 que j'ai
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:41:44
Flo a écrit : ok merci ! |
tu as lu ce qu'il y a marqué dans le topic...
Il faut juste mettre adwflash et un bios.bin... et il faut mettre ceux livré sur le cd d'origine de la carte mère
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:45:44
Eteind ton PC, débranche le 2-3 minutes et redémarre le, c'est le symptôme du Save Changes, Exit Without Saving"
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:03:03
marche po non plus avec juste adwflash du cd de la mobo
j'avais aussi enlevé la pile et fait un reset du CMOS, rien changé
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:11:13
Flo a écrit : marche po non plus avec juste adwflash du cd de la mobo |
et tu avais aussi mis le bios?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:12:15
Gigathlon a écrit : Eteind ton PC, débranche le 2-3 minutes et redémarre le, c'est le symptôme du Save Changes, Exit Without Saving" |
Flo, c'est quoi ton problème, parce que j'ai un doute du coup! Je me suis basé sur le premier post de ce topic
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:21:04
ben en fait c exactement pareil : je monte l'ordi d'une copine, premier boot nickel, je vé dans le bios, change des trucs basiques, reboot => bios checksum error, et là, pu moyen
pourtant c'est une rev 2.0
ouais, j'avais bien mis le bios sur la disquette ; j'ai reformatté une disquette (pas un reformattage rapide mais un vrai formattage bien long de 2 min), j'ai mis awdflash et le bios 1006 que j'ai renommé en bios.bin
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:40:38
Flo a écrit : ben en fait c exactement pareil : je monte l'ordi d'une copine, premier boot nickel, je vé dans le bios, change des trucs basiques, reboot => bios checksum error, et là, pu moyen |
bin non, il ne faut pas le renommer...
Sinon teste avec différents bios et différents awdflash que tu trouveras sur le site de asus
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:48:58
chez moi ça a marché (rev1.04 bios1002A à l'epoque) perd pas espoir
Marsh Posté le 15-10-2003 à 15:13:23
ben j'ai essayé en remettant le nom d'origine du bios, mais que dalle. Le truc c'est que ça lance même po awdflash comme si y voyait pas la D7 ce con. J'ai essayé avec un autre lecteur de D7, pareil !
Vé craquer
Marsh Posté le 15-10-2003 à 15:20:14
ReplyMarsh Posté le 15-10-2003 à 15:25:03
ben théoriquement non, j'ai essayé dans les 2 sens de toutes façons.
en plus, même si je mets pas de disquette, y se passe escatement la même chose : je boote, puis la led de la D7 s'allume et reste allumée
Marsh Posté le 15-10-2003 à 15:25:59
Flo a écrit : ben théoriquement non, j'ai essayé dans les 2 sens de toutes façons. |
ça ressemble aux symptomes d'une nappe disquette branchée à l'envers...
Sinon si t'y arrive vraiment pas...
---> Sav, mais c'est dommage puisque d'autres ont réussi...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 15:35:49
Moi j'ai exactement la meme chose ... a chaque fois que je flash mon bios :
je flash (sous windows tout betement et jusque la ca marche) et kquand l'ordi redemarre il me marque exactement ce message !
ca fait 5 fois que je flash et a a chaque fois j'ai laisse l'ordi eteint 10min et quand je rallume ca marche nikel ...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:08:28
bios cheksum error comme son nom l'indique c'est un pb de bios corrompu.... la chose a faire est de reflasher le bios avec un autoexec.bat modifié sur une diskette bootable avec la version awdflash sur le cd de la cm.......
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:15:45
moi j'ai tel à asus
ils m'ont demandé de leur renvoyé la carte
avec un cheque de 10? (pour le port retour)
et ils s'en occupent
néanmoins, ma carte était garantie.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:16:32
yoyor94 a écrit : Moi j'ai exactement la meme chose ... a chaque fois que je flash mon bios : |
plus suicidaire que flasher sous windows tu connaîtrais?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:29:23
"Award Bootlock BIOS v1.0
Copyright (C) 2000, Award Software, inc.
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
Suite a un changement de parametres dans le bios ce message apparait mais la carte ne bip pas au démarage.J'ai tenter un clear cmos mais rien y fait.
A7n8x rev1.04 bios 1004
Need help
Edit: suis je victime du bug nforce 2?
J'ai trouver ça, c'est le meme cas que moi mais j'ai pas compris la suite
http://www.nforcershq.com/forum/vi [...] sc&start=0
Message édité par Hrisson le 05-08-2003 à 21:53:16
Topic trottinette Xiaomi
