BIOS qui plante: possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:44:25
ta essayé en mettant un autre disque dur? peut etre qu'il a rendu l'ame.
sinon sa peut etre ta carte mére qui est tout simplement flingué.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:49:37
Si le DD était mort j'aurais un message d'erreur au démarrage de Windows, non ?
Maintenant autre problème: impossible de le faire booter tout court, plus de bip, rien.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:57:51
L'alim certainement pas: les bips sont là, le DD et le CD tournent, l'écran s'allume.
C'est probablement cette vieille CM. Faut dire qu'elle a déjà 6-7 ans
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:58:32
| soloyan01 a écrit : ta essayé tout tes composant sur un autre pc? |
J'ai essayé de booter en retirant tous les périphs/cartes: il ne se passe rien.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:31:35
Ben alors c'est obligatoirement la carte mère ou le CPU. Si c'était le disque dur, le BIOS serait quand même accessible. Essai un autre CPU sur la carte mère et si toujours rien, ben c'est la carte mère qui est morte...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:34:49
Ca m'était déjà arrivé et c'était la faute du ventilo CPU ou chipset, je me souviens plus, qui était mal branché. Du coup, le bios plantait
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:52:09
| groslolo a écrit : Le disque dur selon moi ! |
| ciriltoul a écrit : Ben alors c'est obligatoirement la carte mère ou le CPU. Si c'était le disque dur, le BIOS serait quand même accessible. Essai un autre CPU sur la carte mère et si toujours rien, ben c'est la carte mère qui est morte... ! |
C'est mon avis aussi
L'ennui c'est que je n'ai pas d'autre CPU de ce socket sous la main
| dan brad a écrit : |
Ca m'est déjà arrivé aussi. Mais j'ai vérifié, le ventilo du CPU tourne
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:06:56
| Citation : L'ennui c'est que je n'ai pas d'autre CPU de ce socket sous la main |
C'est sûr qu'un vieux céléron ça doit plus se trouver si facilement.
De toute façon si l'un ou l'autre est mort il faut racheter, mais autant racheter du neuf dans ce cas...C'est l'occasion de changer de config. non?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:32:18
En fait c'est une machine qui sert uniquement pour de la bureautique et Internet. Sous 2000 cette config était idéale
Pour le reste j'ai ce qu'il faut
(cf. mes configs), racheter une toute petite config ça m'ennuie, surtout pour l'usage qui va en être fait. Vais devoir trouver ça d'occase, c'est pas gagné
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:39:23
Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement trouvable en occaz
Pas mal de personne cherche à en revendre sans succès sur le forum
Marsh Posté le 24-08-2004 à 15:24:55
| thierry14 a écrit : t'as essayé de booter sur une disquette ? |
A part les ventilos et DD qui tournent il ne se passe absolument rien quand je le mets sous tension... La disquette ne sera même pas lue.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:08:05
Débranche la nappe IDE 1 ! Tu verras que c'est le disque dur ! Ca peut empêcher d'aller dans le bios justement, ça m'est déjà arrivé...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:50:16
ReplyMarsh Posté le 24-08-2004 à 18:42:19
Quand on entend ce "bip" juste après la mise sous tension ça signifie bien que tout est en ordre, non ? Parce que là il ne fait aucun bruit
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:25:18
Vire aussi l'IDE 2 et tous les trucs SCSI s'il y'en a ! Et toutes les cartes PCI, le lecteur de disquette etc... Si ça ne marche toujours pas quand tout est débranché... change ta cm !
Marsh Posté le 24-08-2004 à 23:47:37
| groslolo a écrit : Vire aussi l'IDE 2 et tous les trucs SCSI s'il y'en a ! Et toutes les cartes PCI, le lecteur de disquette etc... Si ça ne marche toujours pas quand tout est débranché... change ta cm ! |
| sanpellegrino a écrit : J'ai essayé de booter en retirant tous les périphs/cartes: il ne se passe rien. |
Il me reste juste à tester avec une des deux RAM, mais franchement je n'y crois plus des masses
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:42:01
Je ne comprends pas trop ce qui se passe sur mon (très) vieux PC ici. Le matos: Mobo AOpen AX63 Pro, Celeron 433, 256Mb SDRam, Maxtor IDE 10Gb, Guillemot TNT2.
apparemment, en détectant le premier maître IDE... Et impossible rentrer dans le setup.
? Merci !
Quand j'allume le PC les ventilos tournent, bip, puis l'écran du Bios apparaît. Et la il plante
Quand je le rallume il ne se passe plus rien, plus de bip ni d'affichage. Je suis à chaque fois obligé de faire un clear général pour qu'il veuille bien rebooter.
Quelqu'un a une idée pour moi
Got spyware ? | HFR HijackThis Tutorial
