est ce que mon o/c est bien?
est ce que mon o/c est bien? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:26:34
salut!
j'ai un xp2800+ barton que j'ai pousser à xp3200+.
voila ma config:
a7n8x deluxe
512 Mo ddr400 samsung
80go maxtor diamondmax 8mo
ti4200
ventirad:un microwind
voila les resultats:
carte mere:21°C
cpu:45°C
cpu diode:68°C
est ce que c'est bien ou je dois acheter un slk800+S2?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:32:39
un peu chaud, prend plutot un SLk947 + evolutif
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:34:09
C'est quoi la temperature CPU diode ideal?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:39:53
le plus bas possible, 68° en interne avec la marge d erreur, c est en idle ou utilisation ? Moi je suis a 45° avec l xp a 2300mhz
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:42:12
avec quelques programe leger qui tourne en permanence
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:44:13
sert a rien d'avoir payer pour un 2800+
un "simple" 2500+ fait aussi bien :o
et pour les temp,change de rad,le tien est a [:vomi] , [:ogmios]
SLK800 +° tite turbine Thermaltake 80*25
http://users.pandora.be/dakans/temp_barton_burn2.png
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:52:27
ok merci pour l'info!je vais faire mon ptit achat quoi!
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:54:14
Tbred @2200 pour 1.8V avec mon volcano 7+ au mini j'ai les mêmes temps [:yamusha]
J'attend des niouzes pour mon barton, je rêve d'un P160 toutes les nuits :o
Marsh Posté le 10-10-2003 à 20:24:02
merci de me dire ça,ça me confirme ke g bien fait de foutre +5°c sur ma sonde proco :jap:
ben vi,g mis +5°c,because voir la sonde du proco a seulement 1°c + chaud ke la sonde mobo,je trouvai pas cela tres normal  :pt1cable:
Message édité par Dakans le 10-10-2003 à 20:25:35
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:26:24
voila j'ai acheter un Slk800 +S3
et cela donne:
cm:21°
cpu:38°
cpu diode:48°
alors acheter un Slk800 sans hesitation si vous avez des probleme de chauffe!
A noter le montage est un peu chiant mais ca vaut le coup!
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:28:37
euh bof l'o/c...
et puis y'a un forum overclocking non? :heink:
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:55:02
pk moi je n ai que 2 T° celle du proco et celle de la CM ?
CPU : 40°
CM : 27°
que faut il activer pour avoir les autres t° ?
(NF7-S)
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:04:13
regarde avec aida 32
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:22:51
ou MBM5,il n'y a pas mieux :o
Marsh Posté le 15-10-2003 à 23:30:47
ok l'o/c est moyenne pour l'instant je vais pousser un peu histoire de decrocher les 2,5GHz
